 | Gut zu wissen: Rezepte für besseres Konstruieren - Mit Creo Simulation Live optimierter Lenkhebel |
Thema: Problem beim erstellen von isometrischen Gewinden mit Zug Ke (1825 mal gelesen)
Notacreopro Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 06.11.2019 Creo Parametric Educational Edition
erstellt am: 06. Nov. 2019 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich lerne momentan Creo 5 in der Hochschule. Ich bin noch Anfänger und habe mir mal vorgenommen eine isometrische Schraube zu designen. Es gibt natürlich die Gewinde Funktion welche jedoch nur äußerlich und in der Zeichnung ein Gewinde anzeigt. Jedoch soll dieses Teil mit dem 3D Drucker ausgedruckt werden und dafür brauche ich das ausmodellierte Teil. Jetzt bin ich schon ziemlich weit gekommen. Das Gewinde ansich sieht schon gut aus, jedoch ist ein ganz kleiner Spalt/Kante vorhanden die äußerlich über das ganze Gewinde geht und nicht weggeschnitten wird. Ich habe ein gutes Video gefunden. Leider nur von Solidworks (https://www.youtube.com/watch?v=39MXPQZhb4g), sollte denke ich aber auch in Creo funktionieren. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von Notacreopro am 06. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Notacreopro am 06. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Notacreopro am 06. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Notacreopro am 06. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Notacreopro am 06. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julian72 Mitglied Zerspanungsmechaniker
 Beiträge: 615 Registriert: 25.01.2013
erstellt am: 06. Nov. 2019 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notacreopro
Hallo Michael, herzlich willkommen auf cad.de ! „Problem beim Erstellen von metrischen ISO-Gewinden“ Das Gewinde sieht komisch aus. Am Besten lösche das KE nochmal und zeichne es neu. Deine Steigung ist 3mm. Zeichne ein Dreieck mit 3mm Kantenlänge sowie die Leitkurve. Tipp: Am Ende der Leitkurve, fahre im 45 Grad-Winkel ins Freie. Dann hast Du einen schönen Gewindeauslauf. Das Fasentool funktioniert nicht beim Gewinde. Verwende für den Gewindeanfang das Drehentool für eine Fase.
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 700 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 4.0 M090 Creo View 4.1 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome HP ZBook. 64bit 3DConnexion Wireless SpaceMouse Windows 10 Enterprice SolidWorks Prem 2011x64 SP2.0 SolidWorks Enterprice PDM 11.2B710 Engineering
erstellt am: 06. Nov. 2019 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notacreopro
erstellt am: 06. Nov. 2019 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch mal 2 neue Bilder eingefügt, damit man es besser erkennen kann. Ich bin noch am rumtüfteln und die Bemaßungen sind vielleicht nicht ganz perfekt konstruiert. Jedoch verstehe ich nicht ganz wodurch die Kante entsteht. Ich habe 3mm Kantenlänge und 3mm Pitch, trotzdem entsteht eine Kante am Gewinde. Wenn ich 3mm Kantenlänge und ein Dreieck mit 60° habe, funktioniert es. Jedoch versuche ich das Gewinde ziemlich strikt nach Norm. Also mit abgeschnittenen und verrundeten Kanten. Edit: Danke Gunnar für den Link, ich schaue mir den mal an vielleicht klappt es dann endlich. Oh und außerdem benutze ich Creo 5, habe es oben korrigiert. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von Notacreopro am 06. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Notacreopro am 06. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmals für den Link. Ich habe ihren Beitrag angeschaut. Ich habe jedoch ein Problem mit einem Außengewinde. Das Gewinde ansich passt, jedoch steht wie genannt die Kante über. Das Gewinde soll ja an der Kante nicht mit dem Durchmesser von 24mm übereinstimmen sondern etwas kleiner sein und genau diese Kante wird nicht abgeschnitten. Bei Solidworks wie in dem Video welches ich verlinkt habe funktioniert es. Bei Innengewinden hat man dieses Problem nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notacreopro
erstellt am: 06. Nov. 2019 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es mal etwas einfacher gestaltet um Probleme besser zu erkennen. Ich komm nicht mehr weiter, geht das was ich vor habe überhaupt mit Creo oder muss ich da anders vorgehen? Gruß und danke für deine Mühe Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3002 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 07. Nov. 2019 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notacreopro
Moin, ändere mal in Deinem Schnitt das Maß 3.00 in 3.10 und das hellblaue Maß 0.30 (unten) in 0.40. Es sieht so aus, als ob der Schnitt trotz der Steigung von 3mm und der Schnitthöhe von 3mm nicht komplett alles an Volumenmaterial wegschneidet. Die bessere Alternative: Du modellierst den Kerndurchmesser und erzeugst das Gewinde nicht über das Wegschneiden von Volumenmaterial sondern mit Hinzufügen. Dann wird auch nur das an Volumenmaterial erzeugt, was Dein Schnitt vorgibt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amju Mitglied Leiter F&E Konstruktion
 Beiträge: 137 Registriert: 20.07.2000 Dell T3630 i7-8700K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / ATI FirePro WX7100/ Creo6.0.2.0/ PdmLink 11.0 M030 / Keyshot8.2
erstellt am: 07. Nov. 2019 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notacreopro
erstellt am: 07. Nov. 2019 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für eure Hilfe. Ich habe mal eine Drehung komplett neu modelliert und nun funktioniert Kantenlänge 3mm und Pitch 3mm gar nicht mehr, ich bin kein Profi aber ich glaube Creo scheint das nicht zu akzeptieren. Ich versuche es mal mit der Methode den Kerndurchmesser zu modellieren und das Gewinde dann hinzuzufügen und nicht abzuziehen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe nochmal. Ich habe mir den Link von Gunnar angeschaut und diese Methode funktioniert auch für Außengewinde wunderbar. Ich habe diese Anfangs nur noch nicht verstanden. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Notacreopro
