Thema: Fam-Tab & Grenzwert-Toleranzen (785 mal gelesen)
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 06. Nov. 2019 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Nov. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Moin, EDIT: Tatsächlich, bei Einstellung auf "Grenzwerte" geht das nicht... Man kann nur den mittleren Wert der Toleranz angeben, aber damit bleibt die Toleranzbreite unveränderlich und hat immer den Wert aus dem Generic. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 06. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 06. Nov. 2019 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Hallo Max, das liegt daran, dass ein Maß mit Grenzwerten in Creo auch nur ein Maß ist. Das wird deutlich, wenn man die Bemaßungsdarstellung auf die Symbolausgabe umschaltet. HTH Paul
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Moin Paul, ja, das sieht man ja beim Anwählen des Maßes über die FamTab. Da kommt dann, egal welches Grenzmaß man wählt, nur z.B. d2 und nicht tp2 oder tm2, wie es bei +/- kommt. Aber bei einem "vollparametrischen System" sollte es doch auch einen (zugreifbaren!) Parameter für die Toleranzbreite geben, wenn Creo schon immer vom mittleren Maß ausgeht. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
