| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: CREO ... Empfehlung für Benachrichtiungs-Center (1342 / mal gelesen)
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 21. Okt. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, welche Erfahrungen habt ihr denn mit dem Benachrichtiungs-Center in CREO gemacht? Habt ihr Einstellung die ihr empfehlen könnt? Gibt es Dinge, die man generell deaktivieren kann? Weicht jemand vom Standard ab? Hintergrund ist die Verwendung mit Windchill, wir sind der Meinung dass hier zusätzlich die Performance in die Knie geht. Speziell "veraltetes Modell" scheint immer etwas zu kommunizieren mit Windchill. Danke
------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 28. Okt. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Hallo scax, auf dem Bild kannst Du unsere derzeitigen Einstellungen erkennen. Wir behalten uns als CAD-Admins vor, die meisten Einstellungen über die config.sup zu steuern, damit die user da nicht ohne Kenntnisse was verändern. Wir haben allerdings noch kein Windchill, daher kann ich nicht sagen, wie sich die Einstellungen auf die Performance in Verbindung mit WC auswirken. Es ist aber sicher sehr interessant, das zu wissen. Speziell zu der Einstellung veraltetes Modell: Bei mehreren Konstrukteuren ist es IMHO wichtig zu wissen, ob ein Modell veraltet ist oder nicht. Das Benachrichtigungscenter informiert da doch lediglich je nach Einstellung oder informiert nicht. Auf die Kommunikation mit WC dürfte das doch eigentlich keinen Einfluss haben, da WC doch immer informiert sein muss, ob die Modelle aktuell sind oder nicht. Ich lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas. Netzwerk-Traffic wird durch das BC auf jeden Fall ausgelöst, inwieweit dies aber ausbremst muss man wohl messen. Da wir Probleme mit WIN10 und Netzwerk haben, hatten wir den BC ebenfalls im Auge. Die Grundeinstellung in der config.sup festzuhalten ist eine gute Idee, würde ich ebenfalls befürworten, grade bei 200 Anwendern. Aktuell glaubt man noch nicht, dass User soviel kriminelle Energie aufwenden ------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scax
Dieser Glaube wird wohl leider enttäuscht werden, auch wenn ich das nicht als kriminelle Energie bezeichnen würde. Ich sehe das eher als Spieltrieb, egoistische Neugier und "ich mach mir mein Creo wie es mir gefällt - sch... was auf Regeln und Vorgaben". Vor diesem Hintergrund macht eine config.sup immer Sinn. Man muss halt abwägen, was man da rein bringt und was man lieber offen lässt. Je mehr man offen lässt, desto mehr wird auch verstellt und geändert so das das Administrieren immer schwieriger wird. Man muss dann immer erst schauen, was die user denn so eingestellt haben und merkt dann häufig, das Probleme auch daraus resultieren. Das lehrt einen dann solche Einstellungen wie die des BC einfach per config.sup festzusetzen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
