Thema: Problem bei 3D-Schnitt (1629 / mal gelesen)
bgschuetze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 13.06.2019 Creo Parametric 4.0 M110 Win10 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit der Schnitt-Darstellung, bei dem ich etwas Hilfe bräuchte. Es geht um eine Baugruppe, die ich als schattierte Ansicht mit Kanten geschnitten darstellen möchte. Das Anlegen der Zone klappt auch, jedoch werden in der Zeichnung die Kanten des Bauteils nicht dargestellt. Da das ganze gedruckt werden soll, sieht das dementsprechend auch nicht so toll aus (siehe Anhang). Weiß jemand Rat?
erstellt am: 07. Okt. 2019 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Solch ein ähnliches Darstellungs-Problem hatte ich mal vor einiger Zeit (WF2 ??) mit der Zeichnungsableitung einer Baugruppe gehabt. Damals lief die Querschnittsebene nicht genau durch die Achse der Bohrung. Könnte auch sein, dass der Durchmesser des Bolzens grösser als der Durchmesser der Bohrung ist. |
erstellt am: 07. Okt. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Bolzen ist defintiv kleiner als die Bohrung. Mein Hauptproblem ist aber eigentlich die fehlende Kante vorne (links) am Bolzen. Normalerweise werden Bauteilkanten ja mit einer schwarzen Linie berandet, hier passiert das aber nicht. [Diese Nachricht wurde von bgschuetze am 07. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Man sieht ja nicht die ganze Einbausituation des Bolzens. Also bitte mal prüfen, ob es sonstwo eine Überschneidung von Material gibt. |
erstellt am: 07. Okt. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die Einbausituation sieht man auf den angehängten Bildern. Der Bolzen steht aus der Platte heraus und ist dann frei. Der Bolzen hat einen Durchmesser von 20mm und die Bohrung 20,3mm. Gerade kam mir der Gedanke, dass das frei herausstehen vielleicht das Problem ist. Ich habe dann zum Test mal ein Bauteil dahinter gelegt, was aber keine Verbesserung brachte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2019 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgschuetze
Ich konnte das Problem nachvollziehen. Laut mir wird vom Zonenquerschnitt generell keine Kante angezeigt. Das kann man auch gut mit einem Einzelteil testen. In Deinem Fall wird die Zylinderkante der Bohrung/Bolzen auch nur angedeutet, weil ein Spalt ist und somit andersfarbig dargestellt. Ich konnte auch keine Einstellung finden, welche die Schnittkanten hervorhebt. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: ...Ich konnte auch keine Einstellung finden, welche die Schnittkanten hervorhebt.Gruß Arni
Okay, danke soweit schonmal. Schön zu wissen, dass es nicht nur an mir liegt. Falls jemand sonst noch eine Idee hat, immer her damit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2019 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgschuetze
Man könnte solche Ansichten produzieren, indem man eine schattierte Ansicht mit Zonenquerschnitt ohne Anzeige der Schraffur erzeugt und eine zweite Ansicht mit sichtbare Kanten und Stufenquerschnitt und beide Ansichten zB. mittels Koordinatensystem genau übereinander legt. Beide Ansichten für Bewegungen sperren. Ist zwar Pfusch, aber wenn mans unbedingt haben will... Gruß Arni
erstellt am: 12. Dez. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
