Hallo Marianne,
wenn es darum geht, das das Wort tool immer an erster Stelle steht, würde ich die ersten 4 Stellen extrahieren, in einen Zwischenparameter packen und diesen dann abfragen. Dann brauchst Du keine Wildcards.
Z.B. so:
ZWISCHEN_PARAM=EXTRACT(STATUS,1,4)
Das bedeutet, das vom Parameter STATUS ab der ersten Stelle 4 Zeichen genommen werden und in den Parameter ZWISCHEN_PARAM gespeichert werden, welcher dann ohne Wildcards abgefragt werden kann:
IF ZWISCHEN_PARAM=="TOOL"
ENDIF
So spielt es keine Rolle mehr, ob wieviele und welche Zeichen ab der 5. Stelle im Parameter STATUS vorhanden sind.
Grüße aus OWL, Thomas
ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer)
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
