Original erstellt von therealnadda:
Halli Hallo, bin ganz neu hier und strauchele mit einer wahrscheinlich ganz einfachen Aufgabe.
Ich hab eine Kurve skizziert, darauf Punkte plaziert und dann Ebenen durch diese Punkte + senkrecht zur Kurve erstellt. Jetzt möchte ich in diesen Ebenen weiterskizzieren, allerdings "fängt" er nicht den Bezugspunkt, sondern hat einen Punkt in der Ebene als "Ursprung", der aber eben nicht auf meiner Kurve liegt. Ich will aber genau an dem vorher gesetzten Punkt skizzieren (will damit Schnitte für einen Zugverbund skizzieren).
Ist das verständlich?
Hallo therealnadda,
bei Deinem ungewünschten Punkt auf der Ebene handelt es sich sehr wahrscheinlich um die Projektion des Ursprungskoordinatensystems auf Deine Skizzierebene oder wie Dulzi88 geschrieben hat
Original erstellt von Dulzi88:
vermutlich die Kreuzung der Referenzebenen.
Ist beides das gleiche.
CREO setzt am Anfang einer Skizze eigene Referenzen die das System aus den Standardelementen herleitet, meistens die beiden senkrecht zur Skizzenebene stehenden Ebenen. Dies ermöglicht dem System die eindeutige und vollständige Definition einer Skizze ohne das Zutun des Konstrukteurs. Kann Anfangs hilfreich sein, aber wie Du siehst nicht in jedem Fall.
Da diese "willkürlich" vom System gewählten Referenzen meistens nicht benötigt werden, sollte man diese unter Referenzen löschen und eigene Referenzen (z.B. den gewünschten Punkt auf der Kurve) auswählen. Somit hat man keine Zufalls- sondern wirklich die gewünschten Referenzen.
Dies gilt übrigens bei jedem Sketch und nicht nur in Deinem speziellen Fall.
Da dies Grundlagen des Arbeitens mit CREO sind, wäre eine Schulung oder zumindest ein gutes Buch (hier im Forum schon öfters erwähnt) ratsam.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 17. Sep. 2019 editiert.]
