  Farbeffekt-Galerie firmenspezifische Bibliothek erstellen
Autor Thema:  Farbeffekt-Galerie firmenspezifische Bibliothek erstellen (1705 mal gelesen)
EW1984
Maschienbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von EW1984 an!   Senden Sie eine Private Message an EW1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EW1984
2D-Software: DraftSight 2018 x64
3D-Software: PTC CREO 3.0
PDM: Windchill 10.2
erstellt am: 23. Jul. 2019 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CREO-User,
beabsichtige firmenspezifische Farben für alle CREO-User in der Farbeffekt-Galerie zu hinterlegen. Trotz intensiver Recherche insbesondre hier bei CAD.de, gelingt es mir nicht, in der Farbeffekt-Galerie unter "Bibliothek" neue Farben abzulegen bzw. auf eine Pfad zu verweisen.
Habe bereits versucht in der config.pro unter der Variable pro_texture_library den Pfad zuzuweisen, was zu keinem Erfolg geführt hat.
Hierbei habe ich u.a. den Pfad auf das Standardverzeichnis von PTC verwiesen (C:\PTC\Creo 3.0\M170\Common Files\graphic-library)ohne Erfolg.
Wäre Euch dankbar, wenn Ihr mich Unterstützen könntet.
Eduard W.
FM2293
Sehen Sie sich das Profil von FM2293 an!   Senden Sie eine Private Message an FM2293  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM2293
erstellt am: 24. Jul. 2019 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW1984 10 Unities + Antwort hilfreich
deaktiviere mal testweise die Option:
!pro_texture_library
vllt. wird die Darstellung der Farbsymbole besser?
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 25. Jul. 2019 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EW1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EW1984:
Kann es vielleicht sein, das der Eintrag pro_texture_path nicht mehr unterstützt wird? Ich kann ihn jedenfalls beim Suchen in den Konfigurationseinstellungen nicht mehr finden. Auch in der Excelliste mit allen (außer hidden-configs) Einstellungen taucht der Eintrag nicht auf.
Als Vorschlag: Wir stellen auch für alle eine gemeinsame Sammlung mit Farben zur Verfügung. Diese Datei heißt appearance.dmt und liegt auf dem Server (kann nur von CAD-Admins geändert werden). Der Pfad zu dieser Datei wird festgelegt mit der config-Option
pro_colormap_path
Vielleicht kannst Du das ja so lösen
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
