![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Config-Einstellungen (2057 / mal gelesen)
Christian Lier Mitglied Konstrukteur/technischer Zeichner
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Lier](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 191 Registriert: 17.07.2015 Creo 2.0 M140 Wildfire 4.0
erstellt am: 08. Jul. 2019 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen vielleicht kann mir einer die Einstellungsoptionen in der config für folgende Sachen auf die schnell nennen. Habe selber schon mal durchgestöbert aber nix wirkliches gefunden. 1.Winkelangabe immer nur in Grad nicht in Minuten usw. 2.Bei Passungen immer auf Limits (also Wert mit Passung und Abmaßen anzeigen) 3.Nur Abfragen für vereinfachte Darstellung wenn es eine vereinfachte Darstellung angelegt wurde 4.Arbeitsfenster creo immer beim start auf Maximum.Also den Bildschirm komplett ausfüllen. Habe zwar die config: open_window_maximized auf yes,muss aber immer noch oben rechts maximieren. 5.im Skizzierer brauche Ich teilweise drei Nachkommastellen.Bei glatten Werten möchte Ich dagegen nur die glatte Zahl sehen.Also dann nicht ,000.geht das oder schließt sich das aus.? Vielendank für eventuelle Hilfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 08. Jul. 2019 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Christian Lier
Clemens Nader Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clemens Nader](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8 Registriert: 01.06.2019
erstellt am: 20. Jul. 2019 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Christian Lier
Zu 4.) Ich habe auch Einstellungen in der Config vorgenommen und sie über den Befehl auf den DEsktop exportiert und anschließend über die Common files/text ersetzt und neu gestartet. Vielleicht hilft das. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/EWcadmin.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EWcadmin](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 22. Jul. 2019 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Christian Lier
Moin, zu 1) Code: default_ang_units ang_deg
legt die Anzeige auf Grad und Dezimalgrad fest (keine Minuten und Sekunden). Achtung: Gilt nicht für bis dahin erzeugte Winkelmaße, gilt nur für neu Erzeugte. zu 3) siehe oben. Es erfolgt keine Prüfung, ob eine Vereinfachte Darstellung erzeugt wurde oder nicht. Man kann die Abfrage nur generell ein- oder ausstellen. zu 4) versuch mal zusätzlich die Option
Code: windows_scale 1.0
------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2019 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Danke euch. Die Punkte bisher waren so umsetzbar. Nur das Fenster muss Ich immer noch manuell maximieren. Und man kann nur 3 Nachkommastellen oder keine Anzeigen lassen im Skizzierer glaube Ich. Hat noch jemand das Problem,das ein Durchmessersymbol,welches Ich mir in der Zeichnung zu einem Maß hinzufüge,einen anderen Textstil als das Maß hat?Also es ist deutlich kleiner als die Maßzahl und sieht als PDF schlimm aus. Bei Modellmaßen ist der Durchmesser wie die Maßzahl und passt optisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOS-TE Mitglied Sr. CAD Analyst
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOS-TE](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6 Registriert: 16.04.2012 Creo3.0, Creo View, 3D-PDF, EMX9.0, SHC8.0, Windows 7.0
erstellt am: 25. Sep. 2019 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Christian Lier
setze mal in deiner Config folgende Option ein open_window_maximized yes Die war bisher eine Hidden Config, glaube ab CREO4 ist sie Standard. Dann starten alle neuen Fenster in Max Größe. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dulzi88 Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dulzi88](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 14 Registriert: 03.08.2017 Creo5 -Pro Essentials II -Piping -Cabling Windchill 11 Windows 10 Intel Xeon E3-1246 @3.5 GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 26. Sep. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Christian Lier
Hi HOS-TE Maximale Größe ja, aber nicht maximiert. Mich nervt das auch extrem, du kannst quasi das Internet durchsuchen da findet man nix... was ich noch gefunden habe war: reserved_menu_space 0 Wenn die Option aktiviert ist überschreibt sie die Windows_scale option Vielleicht hilfts ja jemandem, der diesen Artikel findet :-)
erstellt am: 26. Sep. 2019 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Also ich habe auch alles probiert. Den letzten Tipp noch nicht. Werde Ich jetzt mal probieren. Hat jemand auch zufällig die Option wie ich bei den Parametern vom Typ Reale Zahl die Nachkommastellen einstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Christian Lier
Hallo Christian, versuch mal zu nummer 1 folgendes default_ang_dec_places 0 dann zeigt der keine nachkommastellen bei winkeln an default_dec_places steht dann für dezimalstellen bei den normalen Maßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo nochmal. Die Konfig-Option param_dec_places steuert übrigens die Dezimalstellen im Parameterbaum.Den hatte ich auch gesucht. default_ang_units ist ja der für die Einstellung das nur Grad angezeigt werden.Wurde ja schon genannt glaube. Allerdings werden teilweise in älteren Zeichnungen die Winkel ja auch wie schon gesagt in Minuten angezeigt. Was für ein S ![](/foren/ubb/redface.gif) chrott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
