  Konfigurationsdatei
Autor Thema:  Konfigurationsdatei (1421 / mal gelesen)
maggihui
Sehen Sie sich das Profil von maggihui an!   Senden Sie eine Private Message an maggihui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maggihui
Creo 2.0
erstellt am: 03. Jul. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
auch ich darf nach 3 Jahren wieder mit Creo 2.0 arbeiten.
Ich suche einen Befehl in der Konfigurationsdatei.
Ich möchte das Creo mich fragt, wenn ich ein Teil/Baugruppe schließe ohne vorher gespeichert zu haben, ob er das Teil/Baugruppe speichern soll, da sich was geändert hat. Wenn sich nichts geändert hat, kann Creo das Fenster einfach schließen.
Maggi
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 03. Jul. 2019 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maggihui 10 Unities + Antwort hilfreich
prompt_on_exit yes
save_objects changed
maggihui
Creo 2.0
erstellt am: 04. Jul. 2019 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort....funktioniert aber nicht
Wenn ich das Fenster schließe macht er es ohne irgendwas zu fragen....
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 04. Jul. 2019 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maggihui 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelte Antwort. Die Zusammenfassung steht in der nächsten Antwort.
[Diese Nachricht wurde von Diplont am 04. Jul. 2019 editiert.]
Diplont
Windows 7 (64 bit)
erstellt am: 04. Jul. 2019 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maggihui 10 Unities + Antwort hilfreich
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Jul. 2019 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maggihui 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maggihui:
... Wenn ich das Fenster schließe macht er es ohne irgendwas zu fragen....
Dann macht er doch alles richtig.
Hat man Dir beim letzten Mal, als Du mit Creo gearbeitet hast, die Sache mit dem Arbeitsspeicher erklärt?
Öffnet man ein Modell wird es von der Festplatte in den Arbeitsspeicher geladen und im Grafikfenster angezeigt. Schließt man das Fenster, wird das Modell nur nicht mehr im Grafikfenster angezeigt. Es ist immer noch im Arbeitsspeicher. Und das solange, bis man es daraus entfernt oder das Programm schließt.
Die genannten Einstellungen wirken sich nur auf das Beenden des Programms aus. Das, was Du möchtest, ist mit Creo nicht machbar. Es gibt keine Zwischenabfragen, ob ein geändertes Modell gespeichert wird, wenn man die Anzeige im Grafikfenster beendet.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
