| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Maß über Beziehungen referenzieren (736 mal gelesen)
Marius772 Mitglied System Development
Beiträge: 5 Registriert: 03.06.2019 PTC Creo
erstellt am: 03. Jun. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte ein Parametrisches Modell erstellen und dabei soll ein Modell für unterschiedliche Größe generiert werden. Die Generierung erfolgt über ein Maß (Bogenlänge), dass zunächst ein starkes Maß sein soll. Im Anschluss möchte ich mit einem Wert spielen, der im ersten Schritt ein Referenzwert ist (der zugehörige Winkel). Gibt es die Möglichkeit in den Beziehungen die Maße umzuschalten, sodass ausgewählte starke Maße zu Referenzmaßen werden? Danke im Vorraus. Grüße Marius [Diese Nachricht wurde von Marius772 am 03. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 03. Jun. 2019 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marius772
Zitat: Original erstellt von Marius772: Hallo zusammen,ich möchte ein Parametrisches Modell erstellen und dabei soll ein Modell für unterschiedliche Größe generiert werden. Die Generierung erfolgt über ein Maß (Bogenlänge), dass zunächst ein starkes Maß sein soll. Im Anschluss möchte ich mit einem Wert spielen, der im ersten Schritt ein Referenzwert ist (der zugehörige Winkel). Gibt es die Möglichkeit in den Beziehungen die Maße umzuschalten, sodass ausgewählte starke Maße zu Referenzmaßen werden? Danke im Vorraus. Grüße Marius
Hallo Marius, warum schaltest Du nicht direkt in der Skizze um ? Also erst das Bogenmaß mit gewünschtem Wert setzen, dann das Winkelmaß setzen und bei der folgenden Meldung das Bogenmaß in ein Referenzmaß ändern. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, würde tendenziell auch gehen, es wäre aber schöner wenn es in den Beziehungen klappt. Grund dafür ist, dass nicht nur das eine Maß umgeschaltet werden soll, sondern ungefähr 10 und andere Mitarbeiter gleich sehen, mit welchen Maßen gespielt werden soll. ------------------ Grüße Marius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
