| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Probleme beim Erzeugen einer Schrumpfverpackung aus einer Baugrupp (1053 / mal gelesen)
julmue Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 24.05.2019 Windows 10 Pro x64, Intel i7-8850H, 16GB Ram, NVidia Quadro P2000, PTC Creo 2 (kommerziell)
erstellt am: 24. Mai. 2019 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach nun etlichen Stunden der Flickerei von Importmodelle und Tests zu Workarounds, bin ich nun mit meinem Latein am Ende das Problem zu lösen. Da ich für eine 3D-CFD ein Negativmodell benötige, habe ich dies mit Hilfe der Schrumpfverpackung, Flächenkopieren (Kern- und Berandungsflächen), Flächen schließen und Verbundvolumen erzeugen gemacht. Dies hat in der Regel auch sehr gut geklappt bis auf ein paar Flickarbeiten von export zu Import. Zu letzt habe ich mir mit einem Workaround (ASM-->Step--->flicken-->Schrumpfverpackung) geholfen, jedoch funktioniert dies nun auch nicht mehr.. Beim Export in eine Schrumpfverpackung bekomme ich in der Regel, wenn es nicht klappt, die angehängte Fehlermeldung angezeigt. Daraufhin wird mir entweder eine Schrumpfverpackung ohne ein Teil aus der Baugruppe erzeugt oder es kann gar kein Teil erzeugt werden. Kennt jemand diese Fehlermeldung? wie könnte ich denn diesem Fehler auf den Grund gehen, da ich zwar KE 18 finden kann, jedoch nicht das mit der passenden KE-ID oder der Sammelfläche 17 ?! Nun hoffe ich auf eure Erfahrung und darauf, dass es sich nur um einen kleinen Fehler handelt, welchen ich einfach übersehe. Falls die Infos nicht ausreichen, liefere ich den Rest nach! Aktuell wusste ich nun nicht was noch relevant sein könnte. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 Creo2-Creo9 div. WV Win11 Dell M7760
erstellt am: 24. Mai. 2019 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für julmue
Hallo, also eine direkte Lösung wüsste ich so spontan auch nicht. Hast du mal mit der Genauigkeit experimentiert? Das würde ich mal testen. Was mit noch nicht ganz klar ist, warum du das ganze machen willst und warum du diesen Aufwand mit Export und Import betreibst. Würden dir Vereinfachte Darstellung, Verschmelzung bzw. Komponentenoperation-Zusammenführen in ein Modell nicht besser weiterhelfen? LG Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
julmue Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2019 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Teddy: Hast du mal mit der Genauigkeit experimentiert? Das würde ich mal testen.
Mir wurde gesagt, dass bei der Erstellung eines Volumenkörpers als Schrumpfverpackung die Qualität, ob eins oder höher, keinen Einfluss hat. Sollte dies doch der Fall sein, würde ich es versuchen. Zitat: Was mit noch nicht ganz klar ist, warum du das ganze machen willst und warum du diesen Aufwand mit Export und Import betreibst. Würden dir Vereinfachte Darstellung, Verschmelzung bzw. Komponentenoperation-Zusammenführen in ein Modell nicht besser weiterhelfen? [/i]
Das mit dem Import/Export hatte ich nur gemacht, da der direkte Weg ASM-->Schrumpfverpackung nicht funktioniert hat. Zu Beginn hatte das, mit einem anderen Modell, wunderbar funktioniert. Da war es dann auch möglich einzelne Komponenten anzupassen oder auszutauschen und dann schnelle eine neue Schrumpfverpackung zu erzeugen. Die von dir vorgeschlagenen Operationen, zumindestens die Verschmelzung, hatte ich auch im Sinn, allerdings hatte ich auf eine einfache Lösung in der Variante gehofft.. Edit: ich habe eben die Qualität auf 10 gestellt. Nun hat es trotz des gleichen Fehlers funktioniert!! Dabei ging es noch nicht einmal viel länger. Auch die Kopie der Flächen geht in der Schrumpfverpackung. Genau solch eine Lösung hatte ich gesucht, vielen Dank und schönes Wochenende! [Diese Nachricht wurde von julmue am 24. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
