![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Gravur eines Parameterwertes über ein UDF anlegen (895 / mal gelesen)
a.k Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.k](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2 Registriert: 09.05.2019 Creo4.0 M060 Windchill 11.0 M030-CPS14
erstellt am: 09. Mai. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, weiß jemand wie ich über ein UDF einen Parameterwert Gravieren kann? Das funktioniert bei mir nicht zuverlässig. Wenn ich das UDF Platziere schaltet er manchmal auf „Text eingeben“ (in der kosmetischen Gravur) um. Was hab ich gemacht: 1. Einen Parameter erstellt (das hab ich sowohl im Teil als auch im KE „UDF6_CS“ probiert) 2. Über eine Beziehung den Parameter befüllt (GRAVUR=rel_model_name+("-")+PTC_WM_REVISION) Das klappt auch ! 3. Eine Gravur erstellt in der ich mich auf den Parameter beziehe. (Hier hab ich auch wieder zwei Versuche mit dem Parameter im Teil und im KE „UDF6_CS“ probiert) Es klappt alles nur, dass er manchmal in der Gravur von „Parameter verwenden“ auf „Text eingeben“ wechselt. Schon mal vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkaiser](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-5, Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 09. Mai. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für a.k
Ich habe das auch schon versucht....sicher habe ich es nur mit einem (2) Umwegen hinbekommen. In der Creo 4 läuft das UDF zu 95% durch und die Werte werden sofort eingetragen. Sollte man das UDF laufen lassen und der Parameter fehlt im Part, dann geht das UDF ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Warum auch immer.... Wir haben dann das UDF mit Text xx oder yy gefüllt, und gehen mit den UDF bis zu der Skizze zum gravieren, ab da mit einem extra Mapkey weiter welches den Text durch den Parameter ersetzt. Das funktioniert gut, ist ein wenig umständlich, aber hat man das erst mal 10x gemacht, läuft das durch. Wir gravieren damit Position und Material auf unsere Teile. Jedes Teil wird graviert....
------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.k Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass der Fehler evtl. was mit der Auswahl der Referenzen zu tun hat. Wenn ich als Skizzierfläche eine Ebene nehme und als Projektionsfläche dann eine Körperfläche kam es bisher nicht zu einem Fehler. Womöglich aber auch nur Zufall. ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 09. Mai. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für a.k
scax Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 09. Mai. 2019 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für a.k
Zitat: Original erstellt von Diplont: Hallo a.k,ich verwende bei der Erstellung der UDFs keine Ebenen, sondern nur Körperflächen. Bei der Platzierung habe ich keine Probleme. Anbei ein Beispiel mit dem UDF. Viele Grüße
Mhh... wir stellen alle UDFs um, da genau dies die schlechteste Variante war Bei uns gibt es NUR noch künftig ein KSYS, daran hängen alle Bezüge und KEs, platziert wird also nur noch das KSYS.
------------------ Windchill PDMLink 10.2 M030 CREO Parametric 4 (M060) INNEO StartupTools 2017 M041 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
