Thema: Gleicher Abstand in allen Richtungen (1790 mal gelesen)
DanielEB Mitglied Entwickler
Beiträge: 8 Registriert: 02.04.2019 Creo Parametric 4.0 M040
erstellt am: 02. Apr. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich entschuldige mich gleich vorab falls es diese Frage schon mal gab. Leider habe ich in der Suchfunktion nichts gefunden. Zu meinem Problem: Ich sollte in einem viertel Kreissegment die Punkte so anordnen das in allen Richtungen der Abstand immer gleich ist und wenn 4 diese Segmente zusammengefasst werden sollte im Stoß Bereich der Abstand ebenfalls gleich sein. Leider finde ich die passenden Lösung nicht, hoffe aber das jemand von euch mir da helfen kann. Anbei ein Muster wie es aussehen sollte. Leider ist das aber ein step viel und kann somit den Pfad nicht zurückverfolgen. Danke schon mal Sg Daniel
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 02. Apr. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielEB
Hallo Daniel, ich habe das mit einem Muster vom Typ "Füllen" erstellt. Vielleicht reicht dir das, weil ich nicht nachvollziehen kann, ob du eine Drehung um die Achse haben willst. Viele Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Apr. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielEB
Moin, bei deinem Step-Beispiel geht das aber nicht durch das Zentrum des Bauteils (LED-Strahler?), da die Endbohrungen parallel zur Bauteilkante verlaufen. Das Musterzentrum liegt also versetzt zum Mittelpunkt des Bauteil-Viertel-Kreises. Auch die Abstände zueinander dürften wohl unterschiedlich sein. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Apr. 2019 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielEB
Hallo Daniel, Dein Bild zeigt schon mal, dass Deine Forderung alle Abstände gleich nicht eingehalten wird. Da sind einige Stellen vorhanden, an denen das ziemlich deutlich ist. Zur Verdeutlichung habe ich mal ein Kurvenmuster erzeugt und dort den gleichen Abstand der Punkte auf der Kurve eingestellt. Der Abstand ist gleich dem gewählten Kurvenabstand. Um es zumindest so ähnlich zu gestalten, kannst Du aber die Anzahl der Musterelemente für jede konzentrische Kurve vorgeben. Damit kommt immer ein Punkt auf den Kurvenenden zu liegen. Den gleichen Abstand zwischen den Kurven kannst Du ja recht einfach einstellen. Damit es im Verbau auch zu den anderen Teilen stimmt, musst Du eben die Kurvenenden entsprechend bemaßen. Dann brauchst Du nur die Anzahl für die Kurven so einstellen, dass sie der Vorgabe entsprechen. Gleiche Abstände auf unterschiedlichen Kurven sind da aber nicht zu erwarten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok da gebe ich euch total recht das das Muster auch nicht überall gleicher Abstand hat. Würde mir aber wünschen das die X/Y immer auf gleicher Linie und Abstand zum Rad/ bzw. nächster Viertelkreis hat und der Rest auf der Kurve den nächst kleinere gemeinsamer Nenner als der gewünschte Abstand hat. Geht das irgendwie?
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 02. Apr. 2019 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielEB
Zitat: Original erstellt von DanielEB: Würde mir aber wünschen das die X/Y immer auf gleicher Linie und Abstand zum Rad/ bzw. nächster Viertelkreis hat und der Rest auf der Kurve den nächst kleinere gemeinsamer Nenner als der gewünschte Abstand hat.
Hallo Daniel Erster April war doch gestern?? :-) Ich versteh von dieser Erklärung gar nichts ... Skizze vieleicht? mfG Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 02. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2019 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielEB
sowas ähnliches? Kan aber bestimmt besser warden... Aber nicht ganz einfach zu durchschauen. Beziehungen: d51=d41*pi/4/4 d52=d41*pi/4/2 d42=d41*pi/4/2 d120=(d41+d42)*pi/4/p122 d121=(d41+d42)*pi/2/p122 d128=(d41+d42*2)*pi/4/p130 d129=(d41+d42*2)*pi/2/p130 d137=(d41+d42*3)*pi/4/p139 d138=(d41+d42*3)*pi/2/p139 d151=(d41+d42*4)*pi/4/p154 d153=(d41+d42*4)*pi/2/p154 d152=(d41+d42*5)*pi/4/p166 d165=(d41+d42*5)*pi/2/p166 d188=(d41+d42*6)*pi/4/p190 d189=(d41+d42*6)*pi/2/p190 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: sowas ähnliches?Kan aber bestimmt besser warden... Aber nicht ganz einfach zu durchschauen. Beziehungen: d51=d41*pi/4/4 d52=d41*pi/4/2 d42=d41*pi/4/2 d120=(d41+d42)*pi/4/p122 d121=(d41+d42)*pi/2/p122 d128=(d41+d42*2)*pi/4/p130 d129=(d41+d42*2)*pi/2/p130 d137=(d41+d42*3)*pi/4/p139 d138=(d41+d42*3)*pi/2/p139 d151=(d41+d42*4)*pi/4/p154 d153=(d41+d42*4)*pi/2/p154 d152=(d41+d42*5)*pi/4/p166 d165=(d41+d42*5)*pi/2/p166 d188=(d41+d42*6)*pi/4/p190 d189=(d41+d42*6)*pi/2/p190
Mensch @GunnarHansen das sieht ja schon mal genial aus. Hoffe das kriege ich auch her den mit der Tabelle hatte ich noch nie etwas am Hut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2019 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielEB
erstellt am: 03. Apr. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielEB
erstellt am: 03. Apr. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielEB
erstellt am: 03. Apr. 2019 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielEB
erstellt am: 03. Apr. 2019 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Apr. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielEB
erstellt am: 03. Apr. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
