  Kettenglied an Kurve mustern
Autor Thema:  Kettenglied an Kurve mustern (1242 / mal gelesen)
DCD-Fisch
Entwicklungsingenieur/Creo Support
Sehen Sie sich das Profil von DCD-Fisch an!   Senden Sie eine Private Message an DCD-Fisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCD-Fisch
Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 22. Mrz. 2019 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen habe leider wieder ein big problem.
Ich habe ein Kettenglied und möchte das an einer Tangentialn Kurve bemustern.
Ich platziere das Teil mit z.Bsp.:2 Punkten die ich der Skizze konstruiert habe auf der Linie.
Dann sage ich Muster nach Kurve und wähle einen neuen Alternativen Ursprung und der Kurvenrichtung folgen.
Wie man sieht ist ein Punkt dann aber nie auf der Linie?!
Was ist da los...
Chris---im Anhang sind Bilderjavascript:InsertSMI(' %20');
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Mrz. 2019 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei mal ZUSAMMENFALLEN und einmal ORIENTIERT ist eine Bedingung zu viel
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
DCD-Fisch
erstellt am: 22. Mrz. 2019 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist schon klar, es funktioniert aber trotzdem nicht auch wenn ich es mit einem Koordinatensystem einbaue
U_Suess
PDMLink 11.0 M030
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Mrz. 2019 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DCD-Fisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DCD-Fisch:
Das KS bindet alle Freiheitsgrade auf einmal. Was erwartest Du da? --> Ein Punkt muss zusammenfallend eingebaut werden. Der zweite wird nur orientiert. Außerdem sollte die seitliche Fläche noch zu einer Ebene orientiert werden.
Das Ausrichten der Kettenglieder funktioniert dann ohne Probleme, wenn die tatsächlichen Abstände auf der Kurve gleich dem Abstand der Punkte im Kettenglied sind. Nutzt man für das Muster die "Kurvenmuster" dann werden die Punkte nicht genau auf die Kurve gelegt (bedingt durch alternativen Ursprung und Kurve folgen). Wird ein Bemassungsmuster genutzt, sind leider nicht die tatsächlichen Abstände einstellbar. Dort gibt man die vorhandene Kurvenlänge zwischen den Punkten an, womit dann durch die Krümmungen unterschiedliche Abstände entstehen.
