| SF WELDING EXPORT , eine App
Thema: Creo 4 mehrere Form und Lagetoleranzen an ein Maß (4295 / mal gelesen)
SchulerN Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.03.2019 Creo 4 Parametric M050
erstellt am: 06. Mrz. 2019 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit wir von Creo 2 auf Creo 4 gewechselt haben, kann ich nicht mehr mehrere Form und Lagetoleranzen an ein Maß anheften. Hier mal kurz ein Beispielbild. Ich will jetzt auf der anderen Seite auch den Rundlauf haben, aber er lässt das nicht zu. Hat jemand eine Idee wie ich die Form und Lagetoleranz da hinbekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 07. Mrz. 2019 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchulerN
Den Rundlauf kannst du aber unter die schon vorhandene Toleranz anheften. Der wäre außerdem dort falsch, weil ein Rundlauf über die Achse angegeben wird. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de [Diese Nachricht wurde von Holger.S am 07. Mrz. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchulerN Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2019 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2019 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchulerN
SchulerN Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Holger.S:
Du kannst höchstens die Rechtswirklichkeit zu "A" und die Ebenheit tolerieren. Empfohlene Literatur: Form - und Lagetoleranzen Handbuch für Studium und Praxis
Nein ich kann auch der Planfläche einen Planlauf zu besagtem A Tolerieren. Aber das ändert jetzt nichts an meinem Problem das ich auf das Maß keine 2 Form und Lagetoleranzen anbringen kann. Anderes Beispiel (Siehe Bild): Ich kann zwar die Parallelität auf die Planfläche legen, aber ich kann Sie nicht auf das Maß legen. Das ist manchmal notwendig weil man keinen Platz hat, etc. Und da es ja ein Zylinder ist, kann ich den Pfeil der Form und Lagetoleranz auch nicht nach außen ziehen. Mir geht es nur darum, das Creo nicht zulässt das ich zwei Form und Lagetoleranzen an ein Maß setzen kann. Deshalb die Frage wie ich das Umgehen kann, oder ob es vieleicht eine Einstellung in der Config gibt, das zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchulerN Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2019 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du kannst höchstens die Rechtswirklichkeit zu "A" und die Ebenheit tolerieren. Empfohlene Literatur: Form - und Lagetoleranzen Handbuch für Studium und Praxis Jetzt sehe ich gerade, dass bei dir im Beispielbild ja die Rechtwinkligkeit draußen steht. Wie wurde das Plaziert? Wenn ich bei uns im Creo die Kanta als Refernz anklicke, dann lässt er mich den Pfeil nicht nach außen ziehen. Die Linie ist Quasi nicht 2D sondern der Pfeil verlässt die Kurve nicht (Komisch zu erklären). Bei Platten oder Bauteilen mit geraden Linien ist das kein Problem. Nur bei Drehteilen.
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1172 Registriert: 05.07.2002 Laptop DELL Latitude 5420 Intel Core I5-1145G7 Grafik: Intel Iris Xe 16 GB Windows 10 Enterprise 64bit VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0 (seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 07. Mrz. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchulerN
So jetzt habe ich das ganze auch mal getestet. Zunächst Mal hat SchulerN vollkommen recht mit seiner Darstellung des Planlaufs der Stirnfläche. Ist halt das gleiche Sysmbol wie der Rundlauf aber eben eine andere Bedeutung. Und somit müsste man auf beiden Seiten einen Planlauf eintragen können. Da ich das bisher nicht brauchte, ist mir das garnicht aufgefallen, aber hier gibt es tatsächlich ein Problem. Hat aber nichts mit dem Symbol als solches zu tun. Wenn ich auf einer Seite des Masses eine Geom.Toleranz angebracht habe z.B. Rechtwinkligkeit, kann ich auf der anderen Seite keine andere Geom. Toleranz mehr anbringen (z.B. Parallelität). Das Referenzieren auf die Kante und dann rausziehen, wie SchulerN es alternativ versucht hat, funktioniert scheinbar nur teilweise. Habe ich auf eine (von der Seite gesehen) gerade Kante referenziert kann ich den Pfeil rausziehen, habe ich aber auf eine (von der Seite gesehen, so wie bei der Welle, hier gibt es leider keine gerade Kante) runde Kante referenziert kann ich den Pfeil nicht rausziehen (war früher auch schon so, wenn ich mich richtig erinnere). In älteren Versionen gab es beim Referenzieren aber auch die Möglichkeit beim Auswahldialog statt der Kante die Seitenfläche zum Referenzieren auszuwählen, womit das Problem behoben werden konnte. Diese Auswahl gibt es anscheinend nun nicht mehr. Sehr ärgerlich Wie das mit der Rechtwinkligkeit bei Dir, Holger, funktioniert hat würde mich auch interessieren. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ich habs einfach mehrfach versucht bis es geklappt hat. Da du jetzt den Bezug "A" auf die Planfläche und nicht mehr auf die Achse gesetzt hast könnte das so Passen. ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 508 Registriert: 01.10.2004 Solidworks Professional 2021 SP5.1 Solidworks PDM Lenovo Thinkpad Microsoft Windows10 Pro Intel(R) Core(TM) i9-10885H CPU @ 2.40GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 07. Mrz. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchulerN
Den Planlauf habe ich jetzt auch gefunden und muss trotz allem nochmal monieren, denn es wird keine Aussage getroffen wie die Flächen zur Achse stehen. @Stefan: Fläche ist rechtwinklig zur Achse "A", was ist damit? ------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchulerN
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Den Planlauf habe ich jetzt auch gefunden und muss trotz allem nochmal monieren, denn es wird keine Aussage getroffen wie die Flächen zur Achse stehen. @Stefan: Fläche ist rechtwinklig zur Achse "A", was ist damit?
Ich meinte damit das gleiche wie SchulerN, wie Du diese Geom.Toleranz nach unten rausgezogen hast. Funktioniert bei mir und bei SchulerN nicht. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchulerN
Zitat: Original erstellt von Holger.S: Ich habs einfach mehrfach versucht bis es geklappt hat.
CREOlist Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 08.03.2019 CREO Parametric 4.0 M080
erstellt am: 11. Mrz. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchulerN
erstellt am: 11. Mrz. 2019 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchulerN
Zitat: Original erstellt von CREOlist: Wir hatten auch immer wieder Probleme beim Ansetzen von Geometrischen Toleranzen seit CREO 4.0. Mit der Wochenversion M080 hat sich das aber deutlich verbessert.
Sind somit alle oben von SchulerN angefragten Probleme gelöst, also ansetzen von zwei geom. Toleranzen an ein Maß (an verschiedenen Maßhilfslinien) und Herausziehen einer geom.Toleranz weg von der direkten Kante ?
Könnte auch der Grund sein, warum Holger (Wochenversion M060) weniger Probleme hat als SchulerN (Wochenversion M050) und ich (Wochenversion M030). Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchulerN
Hallo Stefan, so mutig, zu behaupten dass jetzt alles geht, bin ich nicht. Aber wir haben anhand von Musterzeichnungen festgestellt, dass Probleme beim Ansetzen von GTOLs an Maßhilfslinien (häufig auch an Bohrungen) mit dem Wechsel von M070 zu M080 verschwunden sind. Eine deutliche Verbesserung hat die neue Wochenversion also gebracht. Wir haben uns schon gewundert, dass hier im Forum so wenig zu diesem Thema zu lesen war. Das sollte doch eigentlich viele betreffen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
