  IF Beziehungen
Autor Thema:  IF Beziehungen (1092 / mal gelesen)
Birgit Sinnigen
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Birgit Sinnigen an!   Senden Sie eine Private Message an Birgit Sinnigen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birgit Sinnigen
Win 7
Startup Tools 2013
Creo Paramertic 2 M030
erstellt am: 28. Feb. 2019 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte einen Flansch erstellen, welcher nur mit einer bestimmten Anzahl an Bohrungen funktionieren soll : 8,10,12,16,24
andernfalls soll Creo meckern.
ich bin schon soweit das ich ihm sagen kann er soll nur mit einer bestimmten Anzahl funktionieren:
IF Anzahl == 8
ELSE
Anzahl ==0
ENDIF
Gibt es eine Möglichkeit hier verschiedene Anzahlen von Bohrungen anzugeben? IF Anzahl == 8,10,12,16,24 funktioniert schon mal nicht
Ich hoffe mir kann Jemand helfen
- Birgit Sinnigen
[Diese Nachricht wurde von Birgit Sinnigen am 28. Feb. 2019 editiert.]
vogge
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von vogge an!   Senden Sie eine Private Message an vogge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vogge
Win7, Creo 6.0.4.0
Windchill 11.2.1.0-CPS01
Direct Modeling 20.2.1.0
erstellt am: 28. Feb. 2019 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit Sinnigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birgit,
das lässt sich ganz einfach mit der oder-Funktion lösen.
If Anzahl==8 | Anzahl==16 | usw.
else Anzahl=0
endif
So müsste es klappen.
gruß vogge
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 28. Feb. 2019 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit Sinnigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birgit,
verwendest du ein Muster für die Bohrungen oder erstellst du jede Bohrung einzeln?
Werner
Birgit Sinnigen
Win 7
Startup Tools 2013
erstellt am: 28. Feb. 2019 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön! Das hat mein Problem gelöst.
- Birgit Sinnigen
