  Abwicklung in Zeichnung ersetzen (Familientabelle)
Autor Thema:  Abwicklung in Zeichnung ersetzen (Familientabelle) (1683 mal gelesen)
D.A.
Dualer Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von D.A. an!   Senden Sie eine Private Message an D.A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.A.
Creo 3.0
M050
erstellt am: 01. Feb. 2019 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit dem Ersetzen von Abwicklungen in Zeichnungen welche über einer Familientabelle verknüpft sind.
Hintergrund:
-Creo 3.0 M050
-Parametrische Verkleidungsteile (Höhe, Breite)
-Zeichnung für jede Variante gefordert, Musterzeichnung war in der Fertigung nicht zufriedenstellend.
-Abwicklung wird als "Vereinfachte Darstellung" erzeugt.
Problembeschreibung:
Ich kopiere die Zeichnungsblätter des generischen Modells. Das Ersetzen der 3D Modelle funktioniert anstandslos.
Jedoch kann ich die Abwicklung des generischen Modells nicht durch eine Abwicklung einer Variante ersetzen. Die Funktion "Ersetzen" ist für das Zeichnungsmodell ausgegraut. Ich schätze das liegt an der Vereinfachten Darstellung...
Ich habe auch schon versucht das Problem zu umgehen, indem ich die Abwicklung als Familientabellenvariante erzeuge. In diesem Fall tritt das gleiche Problem auf.
Einziger Lösungsweg war die Abwicklung als eigenständiges Modell zu erzeugen. Also generisches Modell kopieren und das KE "Rückbiegen" löschen.  Ist in meinen Augen aber blöd, da ich dann keine Abhängigkeit mehr habe und somit 2 Modelle pflegen muss.
Vll. habt ihr einen Vorschlag wie ich die Abwicklung ersetzen könnte. Kann es eine Einstellung im Konfigurationseditor sein??
Vielen Dank für eure Beiträge.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2019 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung als Familientabellenvariante funktioniert,
in der Zeichnung muß aber bei den Zeichnungsmodellen die aktive Darstellung auf MASTER gestellt werden,
damit das Ersetzen verfügbar ist.
Ich würde die dann nicht mehr benötigten VD auch immer von der Zeichnung löschen.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 04. Feb. 2019 editiert.]
D.A.
Creo 3.0
M050
erstellt am: 04. Feb. 2019 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Tat, funktioniert wirklich. Muss wohl beim erstmaligen Ausprobieren die falsche Master Darstellung gewählt haben.
Vielen Dank für deinen Beitrag arni1!
Mir persönlich gefällt die Lösung nicht wirklich, da ich für jede Variante 2 Zeilen benötige. Aber wenns funktioniert, dann funktionierts
D.A.
Creo 3.0
M050
erstellt am: 11. Feb. 2019 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte noch eine andere Frage zu Familientabellen:
Ich finde es umständlich in die Famtab der Baugruppe jedesmal die richtige Variante des Parts zu schreiben.
Leider habe ich kein AAX (Advanced Assembly Extension), dort würde ich mit Pro/Program in der Baugruppe die Funktion LOOKUP_INST verwenden.
Wenn man die Funktion in den Beziehungen verwendet habe ich das Problem mit der zeitlichen Umsetzung. Der Wert wird ja erst berechnet wenn ich die Variante öffne und das ist ja zu spät.
Gibt es die Möglichkeit die Werte in der Familientabelle im Vorraus zu berechnen?
D.A.
Creo 3.0
M050
erstellt am: 20. Mrz. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Info:
War heute in der FH und die haben Creo 4.0 (Wochenversion hab ich jetzt nicht geschaut) mit den Inneo StartUp Tools.
In Creo 4.0 ist es möglich die Abwicklung als vereinfachte Darstellung  auf der Zeichnung zu ersetzen.
Telefrank
Sehen Sie sich das Profil von Telefrank an!   Senden Sie eine Private Message an Telefrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 22. Mrz. 2019 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D.A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von D.A.:
ich nehme die Abwicklung in die jeweilige INST, so bleibt das generische Teil übersichtlich
Telefrank
