  Komponentenflexibilität
Autor Thema:  Komponentenflexibilität (690 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 21. Dez. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
können auch Maße von Komponenteneinbaubedingungen (z.B. Winkelversatz etc.) flexibel gemacht werden? Es gelingt mir gerade nicht...
Danke für hilfreiche Antworten und schöne Feiertage
jfr
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Dez. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht.
Im Flexibilitätsfenster Bemaßung hinzu
im Modellbaum die Komponente mit der Einbaubedingung wählen,
Maß wählen ...
Arni
jfr
creo3
M110
erstellt am: 21. Dez. 2018 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...mit Modellbaumauswahl geht's. Danke und noch weiter gefragt:
es gibt eine Baugruppe, in der ein Teil flexibel gemacht wurde (vorbereiten).
Jetzt wird diese Baugruppe in eine andere eingebaut - bei dem Einbaudefinitionfenster wird aber die vorbereitete Flexibilität ignoriert - was tun?
Gruß jfr
jfr
creo3
M110
erstellt am: 21. Dez. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich habs:
nach dem Einbau im Modellbaum mit RMT auf Unterbaugruppe #flexibel machen (nochmal, obwohl eigentlich vorbereitet) - dann gelingt es
Weiter viel Spaß
jfr
