  PDF Export mit Folien
SF Webinarreihe zum Thema Nachhaltigkeit
Autor(16297) Thema:  PDF Export mit Folien (882 / mal gelesen)
hauawenghi
Sehen Sie sich das Profil von hauawenghi an!   Senden Sie eine Private Message an hauawenghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hauawenghi
Systeminfo:
HP Zbook i7-6700, 16GB RAM
Windows 10 Pro (64-bit)
Creo2 M220
erstellt am: 17. Dez. 2018 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ausgangslage: In ein exportiertes PDF sollen einige Folien aus der Zeichnung übernommen werden.
Habe nun bei ein und derselben Zeichnung die verschiedenen Optionen im Export-Dialog durchprobiert und komme nicht wirklich auf ein nachvollziehbares Verhalten von Creo.
Optionen im Exportdialog: Inhalt --> Folien
- Alle
- Nur sichtbare
- Kein(e)
Option "Kein(e)" funktioniert als einzige wie erwartet, es werden keine Folien ins PDF übertragen.
Wenn ich "Alle" anwähle, fehlen Folien im PDF verglichen zum Folienbaum, nach welchen Kriterien diese übernommen wurden ist mir schleierhaft.
Bei "Nur sichtbare" werden auch Folien im PDF erzeugt die im Folienbaum sicher ausgeblendet sind, auch hier sind die Auswahlkriterien nicht wirklich ersichtlich.
Folienstatus ist gespeichert. Ein explizites 2D-Export-Profile (dop) ist nicht vorhanden nur das standardmässig eingestellte "Aktuelles Profil".
Meine Vermutung ist nun das irgendwo noch eine Einstellung rumschwirrt welche das Verhalten beeinflusst resp. steuert, aber ich bin etwas ratlos wo ich noch suchen soll, in der config.pro hab ich nichts gefunden .dtl steht auch nichts drin, in den Plotter-Konfigurationen (pcf) bin ich ebenfalls nicht fündig geworden (sofern diese hierfür überhaupt relevant sind).
Freue mich auf Eure Ideen und vorauseilend herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
Creo4 M100
Creo4 M130
Creo7 7.0.3.0
Windchill 12
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 15. Mrz. 2024 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauawenghi 10 Unities + Antwort hilfreich
genau über dieses Verhalten bin ich auch eben gestolpert.
Wir arbeiten aktuell mit Creo 8.0.9.0.
Hat hier jemand eine Erklärung?
Andi
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
