Thema: Geometrie aus Baugruppe kopieren (1106 / mal gelesen)
neonerl Mitglied Ingenieur / Consultant
Beiträge: 17 Registriert: 19.03.2004 Creo Parametric
erstellt am: 09. Dez. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich ist das recht einfach, aber ich schaffe es leider nicht. Ich habe eine Baugruppe (ein kleines Fahrzeug) und möchte dort 4 Geometrien herauskopieren um damit weiterzuarbeiten. Sprich, ich habe einen kleines Kettenfahrzeug für meinen Sohn konstruiert. Jetzt ist fast alles fertig nur die Kette fehlt noch. Dazu würde ich gerne entweder die Achsen/Koordinatensysteme der Räder oder die Räder selbst herauskopieren und in einem eigenem Bauteil die Kette darum erzeugen. Leider kann ich aus einer Baugruppe heraus keine Publiziergeometrie erstellen. Hat da jemand einen Tip? Gruß Boris ------------------ 123571113 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 09. Dez. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonerl
1. Neues Teil "Kette" in die BG hinein erzeugen und paltzieren (Bsp. Standardposition) 2. Das neue Teil in der BG Aktivieren 3. Zu kopierende Achse in BG auswählen 4. Fkt "Achse" aufrufen (ein Kopie durch die Achse wird erstelle). 5... mit weiteren Elemente analog verfahren. Man kann auch Körperflächen oder andere Elemente auswählen und auf diese Art kopieren (siehe Film: ".txt"-Endung entfernen). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2018 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 10. Dez. 2018 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonerl
Zitat: Original erstellt von neonerl: Leider kann ich aus einer Baugruppe heraus keine Publiziergeometrie erstellen.
Auch wenn die Lösung von Paul funktioniert hat, hier dennoch zur Info. Vielleicht ja mal für andere Anwendunsgfälle interessant. Es ist nicht ganz richtig, daß man in der Baugruppe keine Publiziergeometrie erstellen kann. Allerdings kann man in dieser Publiziergeometrie nur Elemente aufnehmen, welche direkt in dieser Baugruppe als Feature bzw. Teile von Features erzeugt wurde, z.B. in der Baugruppe erzeugte Achse oder Fläche eines Baugruppen-Extrudes. Das heisst ich kann grundsätzlich nur Publiziergeometrie in der jeweils obersten Ebene erzeugen, was natürlich beim Part nicht auffällt, da ich hier nur die eine Ebene habe. In einer Unterbaugruppe, kann ich die Publiziergeometrie aber eben nur in der Unterbaugruppenebene erzeugen. Dies hat zur Folge, daß man, wenn man aus unterschiedlichen Teilen sich was zusammenkopieren möchte immer mit entsprechend vielen Kopiergeometrien arbeiten muss (Kopie aus z.B. 2 Teilen und einer Unterbaugruppe benötigt mindestens aus jedem dieser drei Komponenten eine Kopiergeometrie.) Ob man das ganze übrigens mit oder ohne Publiziergeometrie machen möchte, bleibt jedem selbst überlassen, je nachdem was einfacher zu erstellen ist (Für das Kopieren einer Achse würde ich nicht erst noch eine Publiziergeometrie erzeugen). Gruß Stefan
------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neonerl
