Thema: Automatische Beziehungen Skizzierer (1273 / mal gelesen)
DCD-Fisch Mitglied Entwicklungsingenieur/Creo Support
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2018 Creo 7.0.3.0 / Windchill 12
erstellt am: 06. Dez. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo folgendes Problem. Ich möchte gerne bei der Erstellung eines Quadrat/Rechteckes(Mittelpunkt) die Automatischen Horizontal und Vertikalbeziehungen nicht haben. Grund dafür ist das dieses Rechteck auf einen Schnittpunkt abgesetzt wird und dann noch verdreht werden soll. Jetzt ist es immer so dass man nach dem Absetzen die H+V Beziehungen löschen muss und Lotrechtbeziehungen setzen muss.
RoNö Mitglied CAD-User
Beiträge: 241 Registriert: 09.10.2003 Windows 7(SP1),Windchill 10.0 M040 ,SUT 2016, Intel Xeon E5-1620 mit 4x3,6GHz, 32GB RAM, AMD FirePro W5000,Creo 2 M240 produktiv, Creo 3 im Test
erstellt am: 06. Dez. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 07. Dez. 2018 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von RoNö: Im Skizziermodus das geneigte Rechteck nutzen. Dafür wurde das kreiert.
Wäre aber kein Mittelpunkt-Rechteck mehr, d.h. für das Absetzen mit dem Mittelpunkt müssten die Diagonalen als Hilfslinien extra skizziert werden. Arbeitstechnisch also "gehupft wie gesprungen". Vielleicht eine Idee, aber auch nicht ganz ohne Arbeit. In den Optionen unter Skizzierer die horizontal- und vertikal-Optionen deaktivieren. Könnte man evtl. als Mapkey machen, weil man es ja anschließend wieder aktivieren müsste (und das Mapkey müsste man nicht jedes Mal neu erzeugen). Dann wird das Rechteck ohne H+V skizziert, aber es werden auch nicht statt dessen automatisch Parallelität oder Rechtwinkligkeit gesetzt, so daß man zumindest noch die Lotrechtbeziehung selbst setzen müsste. Ist aber, wie gesagt, nur mal so 'ne Idee. Gruß Stefan Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2018 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: Könnte man evtl. als Mapkey machen, weil man es ja anschließend wieder aktivieren müsste (und das Mapkey müsste man nicht jedes Mal neu erzeugen).
So könnten die Mapkeys aussehen (nicht optimiert): mapkey hvof @MAPKEY_LABELhorizontal_vertical_off;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\ mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `sketch_layouts`;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` \ mapkey(continued) `sketch_layouts.sketcher_lineup_hor_constr.lay_instance` 0;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` \ mapkey(continued) `sketch_layouts.sketcher_lineup_ver_constr.lay_instance` 0;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `UITools Msg Dialog Future` `no`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UITools Msg Dialog Future` `no`; mapkey hvon @MAPKEY_LABELhorizontal_vertical_on;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\ mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `sketch_layouts`;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` \ mapkey(continued) `sketch_layouts.sketcher_lineup_hor_constr.lay_instance` 1;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` \ mapkey(continued) `sketch_layouts.sketcher_lineup_ver_constr.lay_instance` 1;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `UITools Msg Dialog Future` `no`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UITools Msg Dialog Future` `no`; Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke zusammen ja so wie ich das sehe geht es nicht optimal. Im Inventor z.Bsp.: kann man ein Rechteck über den Mittelpunkt absetzen und dann die automatischen Beziehungen ausschalten---es lässt sich dann sofort drehen. Ich werde es wohl so weitergeben dass man wie gehabt beim erstellten Rechteck einfach die H+V Beziehungen rauslöschen muss um es zu drehen. Danke trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 07. Dez. 2018 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 07. Dez. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 07. Dez. 2018 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 07. Dez. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
erstellt am: 07. Dez. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Zitat: Original erstellt von DCD-Fisch: Danke zusammen ja so wie ich das sehe geht es nicht optimal. Im Inventor z.Bsp.: kann man ein Rechteck über den Mittelpunkt absetzen und dann die automatischen Beziehungen ausschalten---es lässt sich dann sofort drehen.Ich werde es wohl so weitergeben dass man wie gehabt beim erstellten Rechteck einfach die H+V Beziehungen rauslöschen muss um es zu drehen. Danke trotzdem.
Wenn du unten rechts den ortogonal enfernst und ein Winkelmass reinmachts hast du sogar ein Paralellogramm. Kann das Inventor auch?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaaaaa auf das hätte ich auch selber kommen können. Das mit dem Drehen war ein guter Tipp in die richtige Richtung. Ich mache es aber so-----Rechteck auf den Schnittpunkt platzieren---dann markieren und einfach mit dem Drehbefehl das ganze Drehen. Creo macht dann automatisch die richtigen Beziehungen und zusätzlich die Winkelbemassung. perfekt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 07. Dez. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DCD-Fisch
Nicht so kompliziert denken so ein geneigtes Rechteck um den Mittelpunkt gedreht, geht eignetlich ganz einfach in drei Schritten - siehe Bilder. 1. Mittelpunktrechteck einfügen und auf den Schnittpunkt platzieren 2. Rechteck markieren ("Rahmen drumherum ziehen") 3. Rotieren/Größe ändern anklicken und dann drehen Die H und V-Bedingungen werden automatisch gelöscht und man kann die Werte für das gedrehte Rechtcke eingeben oder es von Hand drehen und ziehen. Also wahrscheinlich so wie in Inventor, wenn wir denn schon Vergleiche anstellen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
