  Braune Zahlen
Autor Thema:  Braune Zahlen (1011 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 06. Dez. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle
habe ohne was zu ändern (bewusst) plötzlich braune Zahlen.
was hat sich da verstellt??
Farbdarstellung Prähistorisch Hintergrund blau
leben und leben lassen!
"Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
Faber90
Sehen Sie sich das Profil von Faber90 an!   Senden Sie eine Private Message an Faber90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faber90
Creo Parametric 7.0.6.0
HP ZBook 15 G7
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 06. Dez. 2018 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
ist eventuell der Toleranzmodus verstellt?
Unter Analyse -> Bemaßungsberandungen
Jedenfalls ändert sich bei uns dann die Farbe
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 06. Dez. 2018 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Analyse -->Toleranzanalyse -->Bemaßungsberandung probiert hat sich nichts verändert.
komisch ist auch das man keine negativen Maße eingeben kann um die Richtung zu ändern.
ist nur in einem Model die anderen sind OK.
diese Part ist mit einem älteren Teil (aus alter Version) in einer Baugruppe verbaut,
kann das davon kommen. Hatte da mal Probleme mit gelben Mittellinien in alten Zeichnungen.
gruss weko
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Lenovo ThinkStation P500
Intel Xeon CPU E5-1620 v3
Grafik: Nvidia Quadro K2200
Windows 10 Enterprise 64-bit
Creo Parametric 4.0 (M030)
(NX 11)
erstellt am: 07. Dez. 2018 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von weko:
gruss weko
Was wird denn in der Statusleiste angezeigt und wie ist die interne Bezeichnung wenn Du solch ein Maß über Auswahlliste anklickst ?
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
weko
Masch.-Techniker
creo2/M240 aktuell
Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 07. Dez. 2018 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also von dem alten Model kommt es nicht.
bei Bemassungsberandung sind alle auf Nennmaß.
Statuszeile und Massinfo sind normal.
das eingebaute grüne Teil hat normale gelbe Masse.
nur das eine Teil hat braune Masse egal ob Koordinaten oder Standart-Ke (weiß)
und das Teil ist neu erzeugt, keine Einflüsse aus alten Versionen.
habe nochmal das teil geöffnet.
Analyse -->Toleranzanalyse -->Bemaßungsberandungen -->alle festlegen -->Nennwert -->fertig;
und tatsächlich Masse wieder gelb!!!!!! und akzeptiert wieder negative Maße, ein negatives Maß hat sich von +5 nach -5 geändert also um 10mm????
sehr bedenklich!?!? was hat das mit Ober- Unter- oder Mittelwert zu tun!! finde ich als groben Fehler!!! Bug Bug Bug!!!
also Obergrenze ist graue Maße; Untergrenze ist weiße Maße(=nicht generierte Maße); Mittelwert ist braune Maße;
der Fehler war!! es gibt einen Mapkey "mm" für generieren Toleranz-Mitte!!!!! aus Versehen ausgeführt!!!!
gruss weko
[Diese Nachricht wurde von weko am 07. Dez. 2018 editiert.]
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 07. Dez. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde den Mapkey "mm" umbenennen. Damit dass nicht so einfach ist diesen tip-fehler zu machen. Haben alle diesen Mapkey "mm" bei euch?
Oder vielleicht eine Pause einlegen die "WILLST DU WIRKLICH Toleranz-Mitte generieren..." fragt?
MfG Gunnar
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 07. Dez. 2018 editiert.]
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 07. Dez. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns Tag täglich so, wenn die Konstrukteure für ProNC-Programmierer die Modelle auf Stabilität prüfen.
Modelle werden auf Toleranzmitte eingestellt, ob Modell regenerierbar bleibt.
Hat also defintiv was mit Toleranzen zu tun, Wege wurden bereits beschrieben.
Windchill PDMLink 10.1 M020
Creo Elements/Pro 5 (M280)
