  Variable Führung / KEs durchdringen sich nicht gegenseitig
Autor Thema:  Variable Führung / KEs durchdringen sich nicht gegenseitig (713 mal gelesen)
Argach
Sehen Sie sich das Profil von Argach an!   Senden Sie eine Private Message an Argach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Argach
Creo 4
Win 10
erstellt am: 17. Sep. 2018 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum
Ich bin daran eine Art Nockenführung zu zeichnen. Für das erste Teilstück ist das kein Problem, da folgt die Nocke einfach einer Linie. In der Mitte gibt es hingegen eine Weiche (ein verschiebbares Teil mit drei verschiedenen Führungen für die Nocke), mit der die Nocke in eine von drei weiteren Bahnen gelenkt wird.
Es gibt also drei Führungen, die je nach Position der Weiche entweder aktiv oder inaktiv sind. Ich suche so eine Wechselfunktion. Oder eine Funktion wie die in Inventor, mit der die einzelnen Teile die anderen nicht mehr durchdringen können.
Hat jemand Erfahrungen in diese Richtung?
Einen schönen Montagmorgen, Grüsse,
Argach
EWcadmin
erstellt am: 17. Sep. 2018 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Argach 10 Unities + Antwort hilfreich
hab nicht viel Zeit, aber als Stichwort: PTC_CONSTRAINT_SET .
Ab Creo 4 lassen sich mehrere solchere Verbindungssätze für eine Komponente anlegen und auch steuern. Anlegen konnte man vorher auch schon mehrere, aber sie waren nicht steuerbar, also abhängig von bestimmten Bedingungen auswählbar. Hab aber auch noch keine Erfahrung wie das dann genau geht. Ich meine, das man die Sätze in den Beziehungen ansprechen kann, ähnlich den Komponmentenparametern in Verbindung mit der Feature-ID.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren
Argach
Creo 4
Win 10
erstellt am: 19. Sep. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Input. Es ist was dringendes dazwischen gekommen, ich werde mich voraussichtlich (über-)nächste Woche genauer damit befassen.
