Thema: Bruchansicht in fertigen Zeichnung einfügen (1294 / mal gelesen)
ProEmergency Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 10 Registriert: 06.09.2018 Intel(r) Xeno(TM) CPU 3.80 GHz 3.80 GHz (2 Prozessoren) 64 Bit-Betriebssystem ProE 4.0 Inventor
erstellt am: 06. Sep. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier und Umschüler, heute mal hier angemeldet, da ich schon über 1,5 Tage das Internet durchforste und nicht´s passendes zu dem Thema finde. Hab eine Zeichnung soweit fertig, und sollte noch eine Bruchansicht in der Basisansicht und der unteren Projektionsansicht die schon einen Vollschnitt und einen Lokalschnitt besitzt einfügen. In der Basisansicht ist es kein Problem, in der Projektionsansicht unten entsteht eine Linie nach oben und dann zur Projektionsansicht nach rechts. Diese Hilfslinien oder was auch immer das ist/sind lassen sich nicht entfernen, nur wenn man den Bruch wieder entfernt. Ich bin mit meinen Erfahrungswerten die ich bisher sammeln konnte am ende. Schon mal Danke für die Hilfe und Grüße vom Bodensee Mirko ProE4.0 Intel(r) Xeno(TM) CPU 3.80 GHz 3.80 GHz (2 Prozessoren) 64 Bit-Betriebssystem ------------------ Wer - A - sagt, der muss nicht - B - sagen. Er kann auch erkennen, dass - A - falsch war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 06. Sep. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEmergency
erstellt am: 06. Sep. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2018 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab es Rausgefunden, Danke an alle die geschaut haben. Die Projektionsansicht muss man zur Basisansicht umwandeln,und als erstes die Bruchansicht einfühgen, dann entsteht der Fehler nicht mehr. Grüße Mirko ------------------ Wer - A - sagt, der muss nicht - B - sagen. Er kann auch erkennen, dass - A - falsch war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEmergency
Zitat: Original erstellt von ProEmergency: Hab es Rausgefunden, Danke an alle die geschaut haben. ...
Das ist mal ein Start, wie man es sich wünscht! Systeminfo ausgefüllt, Rückmeldung, nachdem man das Problem selbst gelöst hat, so soll es sein. Dafür gibt's 10 Punkte auf's Konto. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 07. Sep. 2018 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ProEmergency
Dem kann ich mich nur anschließen, sowohl der Aussage wie auch der Punktevergabe. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für das Lob von euch, hab hier ja schon so einige Beiträge durchgelesen und gesehen wie meinche schreiben, ein wenig Benimmregeln gehören überall dazu. ------------------ Wer - A - sagt, der muss nicht - B - sagen. Er kann auch erkennen, dass - A - falsch war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
