Thema: gezeigte Bemaßung (944 / mal gelesen)
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 04. Sep. 2018 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, in einer Unterbaugruppe und der Hauptbaugruppe wurden "gezeigte Bemaßungen" erzeugt. Wie gelingt es diese in der Zeichnung der Hauptbaugruppe anzeigen zu lassen? Geht das nur mit "Referenzmaßen"? Danke und Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 04. Sep. 2018 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Mit Anmerkungen anzeigen und bei der Auswahl der jeweiligen Komponenten/Unterbaugruppen mit dem Cursor die Alt-Taste gedrückt halten. Zumindest geht das in Creo 4 so, ich hoffe in Creo 3 auch. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
erstellt am: 04. Sep. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Hast Du da vielleicht mal bei einigen Maßen auf Wegnehmen anstatt auf löschen geklickt? Ansonsten fällt mir nur ein: im Modellbaum auf die entsprechenden Komponente doer KE klicken, dann RMT und Anmerkungen nach Ansicht anzeigen anklicken. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...ich hab alles mögliche probiert, weggenommen oder gelöscht wars nicht. Im Zeichnungsmodellbaum gibt es mit RMT nur das (Anhangbild). Ich verwende jetzt die "Referenzbemaßung" - das klappt. Danke und Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2018 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Ich meinte wirklich im Modellbaum, nicht im Zeichnungsmodellbaum. Dort das KE oder Komponente markieren und dann RMT . Es erscheint das Kontextmenü wie im Bild. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
