Thema: Dynamische Analyse: Federn ein - oder ausschalten (716 mal gelesen)
Temudchin Mitglied Student,Ueberlebenskuenstler
Beiträge: 9 Registriert: 09.08.2018 Creo Parametric version: 5.0.0.0 Platform Agent Version: 4.17.0 Lizenztyp: Education Edition
erstellt am: 15. Aug. 2018 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man bei Creo (Trainingsversion v3 bis v5) auch Federn in dynamischen Analyseeinstellungen ähnlich wie Kräfte und Motoren oder wie Körper, Verbindungen etc., für diese eine Analyse entfernen bzw. sperren lassen? Vielen Dank im Voraus, Temu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Aug. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temudchin
erstellt am: 15. Aug. 2018 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moinund nein, das kann man leider (noch immer) nicht. Es hilft nur, die vorher zu unterdrücken.
Hallo BergMax, vielen Dank für die schnelle Antwort Boar ist das nervig mit den Federn. Musste schon mehrere Analysen noch einmal machen, weil ich merkte, dass die Feder aktiv war grrrrr. PTC, mach ma was dagegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Temudchin
Tja, wenn das öfter vorkommt könnte man alle Federn auf eine Folie legen, damit alle auf einmal einsammeln und dann unterdrücken. Das dann noch auf einen Mapkey packen und dann... kurz 'fu' gedrückt und schon sind alle Federn weggezaubert... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich noch nie mit Folien gearbeitet und ich glaube bei einer einzigen Feder, wie in meinem Fall, braucht man Folien auch nicht unbedingt. Dafür habe ich fünf Analysen und zwei davon mit der Feder. Ist halt nervig, man will eben was aktualisieren und staunt über die Ergebnisse in den Messgrößen. Bis man checkt, ach ja, die Feder war aktiv Wenn ich mal wieder den Luxus "Zeit" haben sollte, werde ich mir das Thema Folien mal näher betrachten [Diese Nachricht wurde von Temudchin am 15. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
