  Beziehungen: Abfrage ob Material-Parameter existiert
Autor Thema:  Beziehungen: Abfrage ob Material-Parameter existiert (719 / mal gelesen)
scax
Sehen Sie sich das Profil von scax an!   Senden Sie eine Private Message an scax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scax
PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration)
Creo Elements/Pro 5 (M180-M240)<P>Inneo StartupTools 2013 M050
Microsoft Windows 7 Prof 64bit
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 14. Aug. 2018 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir suchen eine Möglichkeit zur Überprüfung, ob ein Material-Parameter zur Verfügung steht.
Wir würden gerne unsere Materialien mit einem benutzerdefinierten Parameter erweitern, diesen dann im Modell prüfen.
Sofern das Material veraltet im Modell enthalten ist, könnte es natürlich sein, dass dieser benutzerdefinierten Parameter nicht existiert.
Folge ist, dass die Beziehung natürlich einen Fehler wird.
Diesen Fehler würden wir gerne abfangen in einer IF-Bedingung.
Im Modell lassen sich ganz einfach Paremeter prüfen mit:
Code:
IF exists("PARAMETERNAME")
AUSWERTUNG = 1
ELSE
AUSWERTUNG = 0
ENDIF
Materialparameter dagegen können nur so abgefragt werden:
material_param("PARAMETERNAME")
Sobald ein Material im Modell zugewiesen wurde, wären diese aber auch unter gemeldete Parameter zur Verfügung.
Das blöde dabei ist leider nur, dass hier eine ID abgefragt werden muss:
PARAMETERNAME:MTRL_IDNUMMER
Hat also jemand eine Idee, wir ich Material-Parameter abfragen könnte?
Diese Lösung klappt leider nicht:
Code:
IF exists("material_param("PARAMETERNAME")")
AUSWERTUNG = 1
ELSE
AUSWERTUNG = 0
ENDIF
Windchill PDMLink 10.1 M020
Creo Elements/Pro 5 (M280)
Bauingenieur / Projektleiter Tunnelbau (m/w/d)
ZPP INGENIEURE erbringen seit 50 Jahren erfolgreich Ingenieurdienstleistungen im Bauwesen. Mehr als 300 Experten sind deutschlandweit an 15 Standorten beratend, planend, prüfend, erhaltend und begutachtend auf allen Gebieten des Bauwesens tätig, vorrangig bei hochkomplexen Bauprojekten. Als anerkannte Spezialisten und zertifizierte Ingenieure mit einem gesamtheitlichen Blick auf das Bauwerk, das ...
scax
Win XP 32bit (SP3)
erstellt am: 23. Aug. 2018 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, kann wohl keiner helfen ...
