Thema: Achsenpunkt Geometriemittellinie (1498 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 08. Aug. 2018 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle ich habe einen gedrehten Materialschnitt. will mir hier eine Achse legen. Achsenpunkt ist gegraut..... warum ist der Achsenpunkt gegraut, liegt es am gedrehten Schnitt?!?! nehme ich die Geometriemittellinie geht auch nicht "Alle Elemente müssen auf der gleichen Seite der Rotationsachse liegen." verstehe ich auch nicht da die Referenz der Mittellinie auf der der Seite des Schnittes liegt!?!? ergibt eine Geometriemittellinie überhaupt eine Achse??? dachte das wäre so. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 08. Aug. 2018 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Achsenpunkt geht nicht bei Rotations-Ke. Geometriemittellinie erzeugt eine "normale" Mittellinie, wenn schon eine Mittellinie als Drehachse definiert wurde. Gewünschte Drehachse wählen, RMT, #Drehachse_bestimmen Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Aug. 2018 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Moin Weko, willst du nach dem Rotieren an der Stelle im Modell eine Achse erhalten, oder wie? Weil du von Achspunkt sprichst bzw. fragst ob eine Geometriemittellinie eine Achse ergibt. Im Extrusions-KE kann man ja über Geometriepunkte zusätzliche Achsen erzeugen. Der Punkt wird dann quasi "in die Länge gezogen". Das geht im Rotations-KE nicht. Das Rotations-KE liefert nur für die Rotationsachse ein Achse im Modell. Ein Achspunkt würde ja beim Rotieren zu einem Kreis, eine Geometriemittellinie zur Fläche oder zum Zylinder... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni eine Rotationsachse kann ich auch mit einer normalen Mittellinie erzeugen!! diese Mittellinie wird dann sowieso zur Achse. Verstehe dann den Sinn einer extra Geometriemittellinie nicht. Wozu ist die zu gebrauchen? wollte im Rotationsschnitt eine Achse die 90° zur Rotationsachse steht um diese in der Zeichnung zu verwenden. das geht also nicht. Muss ein extra Achsen-Ke erzeugen!!! richtig? gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 08. Aug. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 08. Aug. 2018 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Moin, die Geometrieachse (die ja eine Achse im Modell erzeugt) hat im Rotations-KE genau ein mal einen Sinn und zwar dann, wenn es die Drehachse ist. Warum das so ist, habe ich oben schon geschrieben. Eine "normale" Mittellinie musst du erst zur Drehachse/Geometrieachse 'umdefinieren', sonst bleibt es eine normale Achse um zb symmetrische Skizzen zu erzeugen. Eine Achse im Modell mit Referenz zum Rotations-KE musst du dir nach dem Rotations-KE in der Skizzierebene erzeugen, das hast du richtig erkannt. @Gunnar Es geht hier wohl um eine Achse in der Seitenansicht, nicht in der Draufsicht auf den Rotationskörper. ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Mußte die Geometriemittellinie zuerst auch suchen, weil so oft benutzt:D Zitat: Original erstellt von weko:
Richtig! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
