Thema: Umstrukturieren (1852 / mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 26. Jul. 2018 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Beim Verschieben von Teilen/Baugruppen im Baum passiert es sehr schnell das die Baugruppe in der Nähe sich zum Umstrukturieren öffnet was man nicht will. Vor allen wenn man etwas zwischen zwei Baugruppen schieben will. gibt es eine Möglichkeit das zu verhindern, oder einen Barbatrick der Abhilfe schafft. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 27. Jul. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Moin, ja das ist ein manchmal nervendes Verhalten. Das Problem dabei ist, dass das 'zeitgesteuert' abläuft. Willst du etwas unter eine Unterbaugruppe verschieben, wird es kurzzeitig auch so angezeigt. "Trödelst" du nun zu lange und hälst das zu verschiebende Teil/BG dort fest, wird relativ schnell umgestellt auf 'in UBG verschieben', also der rote Pfeil erscheint. Hält man dann noch länger still, klappt dann sogar die UBG auf und man könnte dort eine beliebige Position auswählen. Ein Abhilfe in der Art "Halte beim Ziehen die Shift-Taste gedrückt, dann wird nicht in UBGs verschoben" ist mir allerdings nicht bekannt. Es hilft nur langsam hinziehen und schnell loslassen... Etwas unter eine aufgeklappte/erweiterte UBG zu verschieben geht z.B. gleich gar nicht. Da landet man sofort in der UBG. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piz Markant Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 27. Jul. 2018 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo, über das (gute alte) Menü: Komponente - Komponentenoperationen - Umordnen Gruß Piz ------------------ Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Die zu verschiebende Tele/Baugruppen temporär zu einer Gruppe zusammenfassen, Gruppe verschieben, Gruppe auflösen. @BergMax Das funktioniert auch wenn Baugruppen im Modellbaum aufgeklappt sind. Will man die Gruppe nach einer aufgeklappten Baugruppe verschieben, dann muß die Gruppe unterhalb des Baugruppennames oder unterhalb der Platzierung geschoben werden und nicht ans Ende dieser Baugruppe. Creo-Logik Gruß Arni
erstellt am: 30. Jul. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni habe ich probiert ist gut schiebt nicht in Unterbaugruppe!!!!! dieses Zeitintervall bis die Baugruppe aufgeht; kann man das nicht ändern; config.pro ....??? war wohl für langsame Rechner gedacht; die werden aber immer schneller; und ich immer älter; daß beißt sich. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 31. Jul. 2018 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Wenn man weiss, was Arni beschrieben hat: Das funktioniert auch wenn Baugruppen im Modellbaum aufgeklappt sind. Will man die Gruppe nach einer aufgeklappten Baugruppe verschieben, dann muß die Gruppe unterhalb des Baugruppennames oder unterhalb der Platzierung geschoben werden und nicht ans Ende dieser Baugruppe. ist es nicht so schlimm fals die Baugruppe sich öffnet. Mann muss nur wissen wohin damit. Nicht loslassen bevor die plazierung richtig ist. MfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred.Hitchcock Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 19.06.2001 Creo4
erstellt am: 05. Sep. 2018 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo WEKO, meine Methode ist ganz einfach. In meinen neu erzeugten Baugruppen wird automatisch neben den 3 Ebenen auch ein Koordinatensystem erzeugt. Das lässt sich, wenn es nicht referenziert wird, ganz leicht im Modellbaum an die gewünschte Stelle schieben. Nun Baugruppe da hinschieben wo sie am Ende liegen soll, das KS verhindert jetzt das Verschwinden in der anderen Baugruppe... Du musst nur schauen, ob du das KS VOR oder NACH dem "schwarzen Loch " platzierst, hängt von deiner Verschieberichtung ab. Anschließend das KS wieder an die alte Stelle verschieben oder auch nicht, fertig. Anstatt Koordinatensystemen kann man natürlich alles mögliche, wie Punkte, Achsen... usw verwenden. Übrigens wird der Befehl UMSTRUKTURIEREN (Creo4) eigentlich gar nicht mehr benötigt, oder? Gruß Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Hari Seldon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 20.03.2015 WF2 M110 Creo Eements Pro 5 Creo 2.0 Creo 3.0 Creo 4.0 Creo 5.0 MS Windows XP Professional x64 Service Pack 2 Intel Core 6600@2.4 GHz 4GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2020 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo an alle, es gibt in der config die Option enable_dragdrop_on_components all*, reorder Mit "reorder" ist nur umordnen erlaubt und kein umstrukturieren. Bin mir leider nicht sicher, ab welcher Version das geht, aber in Creo 4 und 5 habe ich es bereits verwendet. Ich hoffe das Hilft weiter. MFG, Hari Seldon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
