Thema: Anmerkungen anzeigen (2577 mal gelesen)
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 12. Jul. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen schönen Nachmittag allerorten Meine Frage ans Forum heute: Besteht die Möglichkeit in Baugruppen die Anmerkungen (hier die Masse) einzelner Parts anzeigen zu lassen? Das währe schön Wünsche allen noch einen sonnigen Tag. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mandorim Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 151 Registriert: 30.05.2016 INTEL XENON 8x3,3 GHz MS WINDOWS 7 Professional 16 MB RAM,NVIDIA QUADRO 3000M 4 GB CREO 3 Parametric
erstellt am: 12. Jul. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Hallo, was meinst du genau damit? Über Anmerkung das Gewicht der Einzelteile (über Parameter gesteuert) anzeigen zu lassen? Wenn ja...das geht! Teil aktiv schalten , eine Anmerkung erstellen und als Text &"Bezeichnung für die Masse in deiner Parameterliste" eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 12. Jul. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
In der Baugruppe kann auf die Annotations in Teilen zugegriffen werden, in dem diese im Teil selektiert werden und dann über 'Anmerkungen anzeigen' (rechte Maustaste) angezeigt werden. ------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 17. Jul. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Um die Frage von Mandorim nochmal aufzugreifen, was meinst Du genau damit? Du kannst in den einzelnen Bauteilen und Unterbaugruppen jeweils eine Anmerkung erstellen und hierin die jeweilige Masse anzeigen. Dies sollte dann auch in der übergeordneten Hauptbaugruppe sichtbar sein. Eine vernünftige Anordnung und Sortierung ist aber recht schwierig. Willst Du die Anmerkung in der Baugruppe erzeugen und dort die Massen der Einzelteile eintragen, so bekomme ich dies auch nicht hin trotz Eintrag &PRO_MP_MASS:SID[.x]. Hier hätte man natürlich eine schöne Möglichkeit der Sortierung und Anordnung. [EDIT] In der Baugruppe eine Beziehung erzeugen z.B. MASSE_TEIL1=PRO_MP_MASS:SID und in der Anmerkung in der Baugruppe diesen neuen Parameter MASSE_TEIL1 abrufen z.B. "Masse Teil 1 gleich &MASSE_TEIL1[.3] kg"[/EDIT] Es gibt noch die Möglichkeit den Modellbaum um eine entsprechende Spalte für den gewünschten Parameter zu erweitern und ich sehe im Modellbaum alle Einzel- und Gesamtmassen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 17. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 17. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Zitat: Original erstellt von esel1: Da tut sich leider gar nichts.
Da habe ich mich vielleicht missverständlich ausgedrückt. Du musst erst auf das Annotation Tab wechseln, dann im Teil ein Feature oder direkt vorhandene Anmerkungen auswählen und dann über die rechte Maustaste 'Show Annotations' auswählen. Direkt über das Teil geht das nicht.
erstellt am: 17. Jul. 2018 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich noch einmal. Asche auf mein Haupt. Entschuldigung an alle die sich Mühe geben, mir zu helfen. Leider gibt es da sog. scharfe s in der Schweiz nicht. So wurde aus den Bemassungen leider eine "Masse"; sorry. Also, ich wollte nur die Werte aus dem Part auch in der Baugruppe sichtbar machen. Im Einzelteil geht das ja gut. Wünsche allen noch eine sonnigen Dienstag. Gruss aus der "eszett" freien Schweiz
erstellt am: 17. Jul. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Zitat: Original erstellt von esel1: Ich noch einmal. Asche auf mein Haupt. Entschuldigung an alle die sich Mühe geben, mir zu helfen. Leider gibt es da sog. scharfe s in der Schweiz nicht. So wurde aus den Bemassungen leider eine "Masse"; sorry. Also, ich wollte nur die Werte aus dem Part auch in der Baugruppe sichtbar machen. Im Einzelteil geht das ja gut.Wünsche allen noch eine sonnigen Dienstag. Gruss aus der "eszett" freien Schweiz
Wie entscheidet Ihr denn dann, ob es Masse oder Masse hei(ß)(ss)t ? Gru(ß)(ss) Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 452 Registriert: 01.10.2004
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Zitat: Original erstellt von esel1: .....es geht.....ich hab`s
Detaillierte Lösung bitte hier Posten für alle die auch so etwas machen möchten.
------------------ Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann) www.vn-biker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Beschreibung gilt für CREO 4 (ich hoffe auch CREO 3) Zunächst muß im Einzelteil das gewünschte Maß (für die Schweiz Mass) in eine Anmerkung umgewandelt werden, also innerhalb des Einzelteils Feature auswählen, Annotate-Tab auswählen, RMT Show Annotation, Maß anhaken. Feature im Modellbaum aufklappen, hier sollte jetzt die Anmerkung zu sehen sein. Das ganze scheint nicht im (in der Baugruppe aktivierten) Einzelteil zu funktionieren. Wenn im Einzelteil die Anmerkungen existieren, so können diese in der Baugruppe mit RMT auf Feature (TAB Annotate ausgewählt) und ShowAnnotation - Maß anhaken angezeigt werden (sind dann im Detail-Baum zu sehen). Ab jetzt über Erase/Unerase ein- und ausblendbar. Im ShowAnnotation nicht mehr anwählbar (warum auch immer). Ich find es einfach nur kompliziert, aber vielleicht funktioniert das Ganze ja auch noch anders. [EDIT] Interessant ist für den Einen oder Anderen vielleicht noch die Möglichkeit sich das ganze über Kombinierte Zustände im Ansichtsmanager anzeigen oder nicht anzeigen zu lassen, also eine Zustand Maße ein, ein Zustand Maße aus.[/EDIT] Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 17. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
