Original erstellt von navi777:
Schönen guten Tag allerseits.Ich habe ein Problem mit Pro Engineer.
Und zwar stürzt ProE nach öffnen einer zweiten .prt Datei immer ohne Problemmeldung ab.
Ich bin Student und habe ProE nach den Anleitungen die wir zur Verfügung bekommen haben installiert.
Außerdem sollten wir noch Konfigurationsdateien installieren und ich denke da drin liegt auch das Problem der Abstürze.
Wenn ich ProE ohne diese Konfigurationsdateien öffne funktioniert alles einwandfrei.
In dem Ordner sind folgende Dateien:
appearance.dmt
config.pro
ms_print_mgr.pcf
postscript_a0.pcf
postscript_a1.pcf
postscript_a2.pcf
postscript_a3.pcf
postscript_a4.pcf
prodetail.dtl
search.pro
std.out
stueckliste.fmt
syscol.scl
tree.cfg
config.win.1
Wenn ich die config.win.1 Datei entferne und dann ProE starte funktioniert das öffnen mehrerer .prt .
Muss diese Datei in dem Ordner sein oder geht es auch ohne? Welche AUfgaben hat diese Datei?
Mit welcher ProE-Version arbeitest Du, hast Du zusätzlich die StartUp-Tools installiert, in welchem Ordner befinden sich die Dateien bei Dir ?
Die config.win.x konfiguriert die Oberfläche des Programms nach Deinen Wünschen. Diese Datei ist in neueren ProE-Versionen nicht mehr notwendig. Diese Datei sollte mit dem Absturz aber eigentlich nichts zu tun haben. Ob die Datei in dem Ordner sein muß, hängt davon ab welchen Ordner Du meinst.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
