Thema: Zeichnung: Teilkreis, Maßhilfslinien, Bemaßung (5878 mal gelesen)
Lucaskonstruiert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 09.11.2017 Creo 2 AAX (mit ASSY) Startup Tools 2013
erstellt am: 18. Jun. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde, ich möchte in meiner Zeichnung ein Teil bemaßen, was um einen Mittelpunkt herum aufgebaut ist. Siehe Bild "Original". Um allerdings klar ersichtlich zu machen, welches Maß wohin zeigt wären die verschiedenen Teilkreise und Maßhilfslinien wichtig, wie ich sie in Bild "Maßhilfslinien" skizziert habe. Diese Linien habe ich mit dem Reiter Skizze in der Zeichnung dargestellt. Allerdings fangen diese Skizzen keine Mittelpunkte oder anderes auf meiner Zeichnung und deshalb ungeeignet. Wenn man Bohrungen über ein Muster erstellt, erzeugt das Programm doch auch Teilkreise, könnte man solche Teilkreise nicht auch manuell über Körperkanten hinzufügen? Und natürlich auch die radial verlaufenden Maßhilfslinien für die 110°? Liebe Grüße Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 18. Jun. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Skizze in Zeichnung ist "Pfui bähhhh". Saubere Arbeitsweisen wären: - den Modellaufbau gleich so zu machen, dass die konstruktiven Bemaßungen der Objekte gleich dem Ziel entsprechen (ggf. dann Gruppe bilden und Gruppe mustern)
- eine entsprechende "Kosmetische Skizze" für die Teilkreise im Modell erstellen. Diese fängt dann auch Körperkanten als Referenz.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort. Zitat: Skizze in Zeichnung ist "Pfui bähhhh".
Genau der Meinung bin ich auch. Zitat:
Das versuche ich auch immer, und ist bei dem Beispiel auch gelungen. Aber dennoch kann ich nicht gestrichelte Kreise an den Körperkanten anlegen. Zitat: eine entsprechende "Kosmetische Skizze" für die Teilkreise im Modell erstellen. Diese fängt dann auch Körperkanten als Referenz.
Wie meinst du das? Wofür soll die Kosmetische Skizze in dem Fall dienen? Denn diese erscheint auf der Zeichnung als volle Körperkante. Viele Grüße Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 18. Jun. 2018 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Zitat: Original erstellt von Lucaskonstruiert: Wie meinst du das? Wofür soll die Kosmetische Skizze in dem Fall dienen? Denn diese erscheint auf der Zeichnung als volle Körperkante.
Du mußt anschließend noch den Linienstil der kosmetischen Skizze in den Eigenschaften ändern. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Hab gerade nur das Handy und kein CAD, aber im Skzizzenmodus Linie(n) markieren RMT Linienstil oder so ähnlich. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 18. Jun. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
erstellt am: 18. Jun. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
ABER: Du hast doch ein Muster (Pattern) oder? Wehrs nicht besser dann in der Skizze einen Punkt zu Machen. Das gibt eine Achse I'm Teil. Nach dem mustern kannst du diese Achse (Teil Kreis) auf der Zeichnung dann ZEIGEN lassen. Siehe Anhänge. mfG Gunnar
Edit: Ein bischen "eleganter" als die alte kosmetische Lösung? [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 18. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an alle, vielen Dank für die letzten drei Antworten. Die Kombination aus Zitat: aber im Skzizzenmodus Linie(n) markieren RMT Linienstil oder so ähnlich.
(das selbe sagt GunnarHansen mit Zitat: In dem Sketcher ganz links oben. Siehe Anhang.
) und Zitat: Wehrs nicht besser dann in der Skizze einen Punkt zu Machen. Das gibt eine Achse I'm Teil. Nach dem mustern kannst du diese Achse (Teil Kreis) auf der Zeichnung dann ZEIGEN lassen.Siehe Anhänge.
ist die Lösung. Vielen Dank!
erstellt am: 19. Jun. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Danke für die Zurückmeldung. Aber war jetzt eigentlich die Lösung für dich: 1: Kosmetisch den Teilkreis zeichnen und Linientyp zu Centerline ändern? oder 2: Punkt/Achse in der ersten Feature, Muster und dann Achse (Teilkreis) in der drw zeigen? Beide Lösungen zusammen machen kein Sinn, oder? mfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Creo kann auch von Durchmesserbemaßungen Maßhilfslinien erzeugen. Durchmesserbemaßung wählen RMT #Maßhilfslinie_erzeugen Die Enden der neuen Maßhilfslinien verschieben. Die Winkelbemaßungen verschieb ich bei sowas nach außen. Nachteil: durchgehende Hilfslinien Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Zitat: Aber war jetzt eigentlich die Lösung für dich:1: Kosmetisch den Teilkreis zeichnen und Linientyp zu Centerline ändern? oder 2: Punkt/Achse in der ersten Feature, Muster und dann Achse (Teilkreis) in der drw zeigen? Beide Lösungen zusammen machen kein Sinn, oder?
letzten Endes bin ich noch nicht doch noch nicht zufrieden. Denn die kosmetische Skizze wird dann überall angezeigt. Außerdem stimmt die Linienstärke nicht immer. Es gibt wahrscheinlich keine andere Lösung als sich manuell im Teil 10.000 Achsen (übertrieben gesagt) zu erstellen und die dann über die Modellanmerkungen mit rein zu nehmen.
EDIT: Bleibt aber das Problem, dass man weiterhin keine Kreise abbilden kann, denn Achsen sind leider nur Geraden. Viele Grüße Lucas
[Diese Nachricht wurde von Lucaskonstruiert am 20. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Du hast offensichtlich nicht korrekt Lösung 2 ausprobiert??? Da kommt doch der Teilkreis!
Es geht nicht nur um die Mittellinienkreuze der Bohrungen. Es geht darum, dass ich die Körperkanten ebenfalls gern mit den Linien versehen würde. Also die Linien mit den roten Pfeilen. Grüße Lucas
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Sieht aber leider so NICHT richtig aus. Das müsste NICHT Centerlinien sein. Sondern volle Linien! Siehe den Beitrag vom Arni mfG Gunnar edit: Nur der Teilkreis muss IMHO Center Linie sein [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 20. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt auf dein Drängen hin doch einmal die Idee von arni ausprobiert und die Kreise sehen wirklich gut aus. Mit der Winkelbemaßung des Gesamtteils bin ich aber immernoch nicht zufrieden. Denn nach außen gezogen verbraucht sie zu viel Platz und nach innen gezogen sieht es mit beiden Varianten komisch aus. Grüße Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Zitat: Original erstellt von Lucaskonstruiert: Denn die kosmetische Skizze wird dann überall angezeigt.
Kosmetische Skizze auf Layer legen und nur in den gewünschten Ansichten einblenden. Zitat: Original erstellt von Lucaskonstruiert: Außerdem stimmt die Linienstärke nicht immer.
Linienstärke angeben bzw. über Farbcodierung definieren. Das sollte alles problemlos funktionieren. Zitat: Original erstellt von Lucaskonstruiert: Mit der Winkelbemaßung des Gesamtteils bin ich aber immernoch nicht zufrieden. Denn nach außen gezogen verbraucht sie zu viel Platz und nach innen gezogen sieht es mit beiden Varianten komisch aus.
Das sieht nicht komisch sondern normal aus, zumindest auf den beiden ersten Bildern. Ich würde, wenn die Platzprobleme vorhanden sind die VarianteInnen1 verwenden. Und eventuell einige der Detailbemassungen auch in die Einzelheit-Ansichten (Einzelheit A (und B noch erzeugen)) verschieben. Und wenn man zu wenig Platz auf einer Zeichnung hat, dann nehme man ein größeres Zeichnungsblatt und siehe da man kann alles schön übersichtlich darstellen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2018 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
