Thema: Messen Länge 3-Punkte (2884 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 creo2/M240 aktuell Creo 3.0 zeitweise
erstellt am: 18. Mai. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Kann Proe eine Länge über 3Punkte messen. a)Abstand nur max. 2Eingaben b)Länge nur Kanten c)Messen gibt zwar die Koordinaten der 3-Punkte an aber keine Länge oder gar Summe gbt es noch Trick 4?? müsste doch möglich sein!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 18. Mai. 2018 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon aber ist doch umständlich aus den KOORDINATEN müßte man doch die Länge errechnen können. gruss weko
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 18. Mai. 2018 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 18. Mai. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Es gibt ja nicht nur eine Möglichkeit, drei Punkte miteinander zu verbinden. Wenn du beim "mittleren" Punkt beginnst, gibt es zwei weitere Optionen für die "Gesamtlänge". Woher soll Creo wissen, welche Gesamtlänge gemeint ist? Aus der Reihenfolge der Selektion? Was ist, wenn es noch mehr Punkte werden? Macht in meinen Augen keinen Sinn, so etwas im Messen-Tool zu implementieren. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo frank08 Würde mir schon gefallen, wenn im Abstand-tool mehrere Punkte möglich wären. Abstand bei Punk3 Länge zu Punkt2 und Gesamtlänge; wie bei Messen Länge statt Kanten von Punkt zu Punkt, ist doch ein Klacks für einen Programmierer Wie bei Familienteilen "Generisches Teil öffnen" wielange musste man da warten bis das möglich war!!!!!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Mai. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 18. Mai. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Hallo frank08 Würde mir schon gefallen, wenn im Abstand-tool mehrere Punkte möglich wären. Abstand bei Punk3 Länge zu Punkt2 und Gesamtlänge; wie bei Messen Länge statt Kanten von Punkt zu Punkt, ist doch ein Klacks für einen Programmierer Wie bei Familienteilen "Generisches Teil öffnen" wielange musste man da warten bis das möglich war!!!!!!gruss weko
Woher soll CREO wissen was Du messen möchtest ? Na, klar könnte man sicherlich das Ganze so programmieren, daß Du auch einen Gesamtabstand erhalten würdest, aber !!! (drei Ausrufezeichen) der Nächste möchte nicht den Gesamtabstand, sondern den Abstand von Punkt 1 zu Punkt 2 und den Abstand von Punkt 1 zu Punkt 3. Ist als solches auch kein Problem zu programmieren, aber !!! (drei Ausrufezeichen) der Nächste möchte wieder eine andere Messung damit durchführen ... Ist als solches auch kein Problem zu programmieren, aber !!! (drei Ausrufezeichen) der Nächste möchte wieder eine andere Messung damit durchführen ... etc. Das Ganze muß man sich jetzt ja auch noch über weit mehr als 3 Punkt vorstellen. Und dies Alles soll dann natürlich in dieser einen Analyse angezeigt werden. Daher auch von mir die Aussage von frank08 bestätigt: ... Macht in meinen Augen keinen Sinn, so etwas im Messen-Tool zu implementieren. ... Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
[Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 18. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Ich vermute, weko will Luftstrecken messen oder? Dafür gibt es die Creo-Erweiterung: Spark Analysis Extension (SAX) und mit Creo 5 dann mit neuem Namen: Clearance and Creepage Extension (CCX) Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni Der einzige mit Geistesblitz du hast mir schon so viele Tipps gegeben. Ja du hast recht. Ist es zuviel verlangt wenn man mal über den Tellerrand guckt und etwas Innovation, hat leider nicht mit Inneo zu tun, erwartet. Ich weiß nicht warum man CAD benutzt, man könnte ja auch weiterhin am Zeichenbrett malen!!!!! 5Ausfufezeichen. gibt's schon wieder neuen Namen für das Proe; warum nicht gleich Greenpeace Exploration mit rotem Punkt zum wegwerfen und Recycling. ohne Worte gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von arni1: Ich vermute, weko will Luftstrecken messen oder? ...
Wenn man seine Wünsche oder Bedürfnisse gleich richtig beschreiben würde und am Anfang das Gemecker nicht im Vordergrund stehen würde, wären die Hinweise dazu sicher eher gekommen. Aber zum Glück sind viele ja lange genug dabei, um diese Art der Beiträge bei weko nicht als etwas Besonderes zu sehen. Wenn wenigstens die Kritik gezielt eingesetzt würde ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2018 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: ...ohne Worte
Ja, Arni's Ausführungen sind uns allen immer wieder eine sehr große Hilfe. An dieser Stelle einen sehr großen Dank an Arni. Aber auch Arni hätte keinen Geistesblitz gebraucht, wenn Du Deine Frage gleich entsprechend gestellt hättest. Und nein, es ist nicht zuviel verlangt, wenn jeder mal über den Tellerrand hinausschaut. Aber eine direkte Frage bedarf nicht des Blickes über den Tellerrand und auch keiner Innovation, die Du scheinbar mit solch einer Frage erwartest, sondern nur einer direkten Antwort, die hier ja auch gegeben wurde. Und diese Frage hat auch nichts mit Inneo im Allgemeinen noch mit Inneo als Innovationsfabrik zu tun. Und auch der Wandel vom Zeichenbrett zum Profi-CAD-System hat nichts mit Deiner Frage zu tun. Was willst Du uns also mit Deinen Aussagen in Bezug zu Deiner ursprünglichen Frage mitteilen ? Und auch Dein Problem mit neuen Namen des ganzen Programms oder aber auch nur der Erweiterungen, die ja sogar Dein Problem scheinbar aufgreifen und Dich damit eigentlich zufriedenstellen sollten, kann hier glaube ich keiner nachvollziehen. Mein Fazit aus Deinem letzten Beitrag: Richtig: Ohne Worte. DEIN Kommentar. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Messen über 3-Punkte OK wenn nicht geht ich lebe damit aber ich kauf mir deswegen keine Zustzsoftware. Simpler Radius geht auf einer Seite und spiegelbildlich nicht, was brauch ich da für eine Zusatzsoftware. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 22. Mai. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Messen über 3-Punkte OK wenn nicht geht ich lebe damit aber ich kauf mir deswegen keine Zustzsoftware. Simpler Radius geht auf einer Seite und spiegelbildlich nicht, was brauch ich da für eine Zusatzsoftware.gruss weko
Hast du den Schraubkopf selbst konstruiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2018 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusatzsoftware Solidworks kanns!!! weil Proe die Laufrichtung des Radiuses nicht umkehren kann aber wem interessierts, da ja Proe Creo ... die beste Software ist. gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2018 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von weko: Zusatzsoftware Solidworks kanns!!! weil Proe die Laufrichtung des Radiuses nicht umkehren kann aber wem interessierts, da ja Proe Creo ... die beste Software ist. gruss weko
Nochmal meine Frage: hast du den Schraubkopf selbst in Creo konstruiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo Diplont, es war ein ImportFeature, und dieses war nicht sauber, wie man an den Bildern 1 und 2 sieht. Nachdem ich die Rundung wieder entfernt hatte und einen Offset von 0,01 aufgedickt und anschließend mit einem zweiten Offset wieder entfernt hatte, haben auch beide Rundungen funktioniert (Bild 3). Es hatte also entgegen der Aussage von Weko nichts mit Laufrichtung zu tun. Und es ist entgegen der Aussage von Weko auch ohne Zusatzsoftware, und stattdessen mit CREO allein zu bewältigen. Die Aussagen von Weko bleiben daher auch weiterhin: "Ohne Worte" Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
erstellt am: 23. Mai. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von U_Suess:
Aber Stefan! Das kannst Du doch nicht machen. Jetzt hat weko endlich mal wieder einen Grund gefunden, auf Creo oder Pro/E oder/und die Umbenennung und die Dienstleister und und und zu schimpfen. Und dann behauptest Du, man muss es nur richtig machen.
Oh ja, uuups, Entschuldigung , das wollte ich jetzt wirklich nicht von Irgendjemandem verlangen . Danke für Deinen Hinweis Udo . Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 23. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2018 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist in Proe konstruiert und wieso kann Solidworks ohne aufdicken und wegdicken das weiches Creo hattest du benutzt stell mal das step ohne Radien rein hier orgi Proe war R7 habe gerade nochmal probiert und es ging auch bei mir es sind Schlitze im Teil die den Radius verhindern aber nur auf der einen Seite jetzt habe ich sie auch drin. und komischerweise hatte das Stepteil eine verlorene Fläche der Schlitze mitgenommen siehe Bild. durch das auf und weg dicken wurde diese Fläche verschmolzen. aber mit den Schlitzen geht der Radius nur auf einer Seite!! wenn man die Flächen anklickt sieht man das diese nicht symetrisch sind? gruss weko gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2018 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Hallo Weko, anbei mein Vorschlag, wie ich den Stecker konstruieren würde (bis zu deiner gestrigen Vorlage als Stp-Modell). Ich sehe, dass bei mir der Übergang zwischen Radius und rundem Steckerteil nicht sauber ist. Da muss ich nachdenken, um das zu beheben. Viele Grüße Werner [Diese Nachricht wurde von Diplont am 23. Mai. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Diplont am 23. Mai. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2018 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weko
Zitat: Original erstellt von Diplont: Hallo Weko,anbei mein Vorschlag, wie ich den Stecker konstruieren würde (bis zu deiner gestrigen Vorlage als Stp-Modell). Ich sehe, dass bei mir der Übergang zwischen Radius und rundem Steckerteil nicht sauber ist. Da muss ich nachdenken, um das zu beheben. Viele Grüße Werner [Diese Nachricht wurde von Diplont am 23. Mai. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Diplont am 23. Mai. 2018 editiert.]
Hallo Werner, schiebe doch einfach Deinen Revolve vor die beiden Rundungen. Und abschließend noch die Schlitze rein (Achtung den Cut für die Schlitze in der Skizze nicht über den Rand hinaus definieren, sondern auf die Außenfläche), fertig Die korrigierten Modelle findet Ihr anbei. Dein Modell, Werner, habe ich allerdings ohne Schlitze belassen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht mir nicht darum das es irgendwie machbar ist sondern warum es links geht und rechts spiegelbildlich nicht! nun hab ich noch ein lustiges Teil ein ImportKe wenn ich es mit Flächen verlasse sieht es anders aus als mit Volumen!!!! das zweite unterdrückte ImportKe ist ähnlich und funktioniert. Beim ersten sind bei den beiden Hälften die Flächen noch nicht richtig verschmolzen aber trotzdem!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
