  Familientabelle
Autor Thema:  Familientabelle (1058 / mal gelesen)
Lucaskonstruiert
Sehen Sie sich das Profil von Lucaskonstruiert an!   Senden Sie eine Private Message an Lucaskonstruiert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucaskonstruiert
Creo 2 AAX (mit ASSY)
Startup Tools 2013
erstellt am: 24. Apr. 2018 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus liebe CAD-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit Familientabellen. Ich habe mir eine Normteiltabelle angelegt.
Anschließend habe ich diese Normteile in Baugruppen verbaut.
Dann habe ich die Namen der Bauteile in der Familientabelle geändert. Nun zeigt Creo die Bauteile nicht mehr an. Wenn ich die fehlende Komponente abrufen möchte kommt die Fehlermeldung: "Gewähltes Modell passt nicht zu fehlendem Modell." Doch nur der Name ist anders, am Bauteil selbst wurde nicht geändert.
Was kann ich tun?
Umbenennen kann ich die Teile nicht mehr, da sonst die Übersichtlichkeit und Sinnhaftigkeit verloren geht.
Lucas
Wyndorps
erstellt am: 24. Apr. 2018 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucaskonstruiert 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann war wohl beim Umbenennen der Familientabellenkomponente die Nutzerbaugruppe nicht im Arbeitsspeicher geladen und hat daher nichts vom Umbenennen mitbekommen. Somit sucht sie nach dem falschen Teil.
Wenn Du in das Arbeitsvezeichnis gehst, findest Du dort die Urspungsfamilientabelle mit Änderungsnummerierung EN1092-1.prt.XX(falls Du das nicht gelöscht hast). Wenn Du nun jeweils die Datei mit der höchsten xx-Nummer im Explorer umbenennst (vorher alle Dateien in Sitzung löschen) - z.B. in x_EN1092-1.prt.xx, dann wird beim nächsten Versuch die vorletzte gespeicherte Version Deienr Familientabelle geladen.
Das Ganze musst Du solange wiederholen, bis Dein Zusammenbau wieder funktioniert. Danach kannst Du die Familientabellenvariante umbenennen während alle Nutzer geladen sind - und musst diese dann auch alle neu speichern!
Lucaskonstruiert
Startup Tools 2013
erstellt am: 24. Apr. 2018 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das macht Sinn!
Hier eine andere Lösung die in meinem Fall einfacher war, da noch nicht viele Baugruppen auf meine Normteile zugegriffen haben. Ich habe alle Baugruppen geladen, dann die Namen in der Familientabelle in die Alten umbenannt. Dann alle BGs regeneriert und anschließend wieder die Namen in der Familientabelle geändert. Jetzt ist alles wieder paletti!
Vielen Dank für die schnelle und kurze Hilfe!
