  Gewicht zuweisen
Autor Thema:  Gewicht zuweisen (1133 / mal gelesen)
erik.berger
technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von erik.berger an!   Senden Sie eine Private Message an erik.berger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erik.berger
Software:
Creo Parametric 2.0
Win 7 (64Bit)
Hardware:
Intel Core 2 6600
2x2.4GHz
RAM: 6 GB
erstellt am: 12. Apr. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Creo Parametric 3.0 M150.
Ich habe immer Kaufteilen die wir als STEP erhalten eine Masse zugewiesen über folgende vorgehensweise:
-> parameter "Gewicht" erzeugen und definieren
-> in Beziehungen eintragen:
            ->mp_density=gewicht/mp_volume("")
            ->MASSE=gewicht
verifizieren und fertig.
Seit geraumer Zeit funktioniert das leider nicht mehr.
Er meint immer bei folgender Zeile tritt auf der linken Seite ein Fehler auf: mp_density=gewicht/mp_volume("")
Weiß da jemand was sich geändert hat bzw. wie man es trotzdem schafft?
Wäre über Hilfe sehr dankbar!
freundliche Güße
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Apr. 2018 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für erik.berger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beziehungen sind aber eher aus einer Pro/E Version 16
Versuche es mal mit:
Code:
MATERIAL_PARAM("MP_DENSITY") = gewicht/PRO_MP_VOLUME
Wenn Du dem Teil über Modelleigenschaften eine Masse zugewiesen hast, dann kannst du an Stelle des Parameters gewicht auch PRO_MP_MASS nutzen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
erik.berger
Software:
Creo Parametric 2.0
Win 7 (64Bit)
Hardware:
Intel Core 2 6600
2x2.4GHz
RAM: 6 GB
erstellt am: 13. Apr. 2018 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess,
vielen Dank das hat so funktioniert!
Hatte diese Variante mal in einem Creo Buch nachgelesen, fand es umständlich aber wirksam. Wusste nicht wie alt es ist
Über die Modelleigenschaften ist natürlich der einfachste Weg, muss man eben nur wissen.
Vielen Dank, jetzt sind die Massen so wie ich sie haben wollte.
freundliche Grüße
