Thema: Idee für Mechanismus Simulation (1080 / mal gelesen)
chrmoehl Mitglied Ingenieur MB
Beiträge: 42 Registriert: 27.06.2017 Creo 4.0 auf Win 7 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2018 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mal wieder unter die Simulanten gegangen. Ich will einen Sauger Simulieren der eine Folie anzieht. (Siehe Video) Ich habe leider keine Idee wie ich die Realisieren soll. Gibt es vielleicht die Möglichkeit so etwas wie einen 3D-Kontant zumachen der erst ab Zeitpunkt x funktioniert? Oder eine Art Haftkontakt? Danke Christian ------------------ Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt, will ich auf die andere Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 13. Apr. 2018 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrmoehl
Moin, im Video sieht es eher so aus als würde die Folie den Sauger anziehen. Erklär mal ein bisschen genauer, was passieren soll. Wie ist die "Wippe" gelagert? Einen Kontakt, der bei "Berührung" haften bleibt gibt es nicht. Man könnte evtl. einen tabellengesteuerten (Positions-)Motor definieren der dann ab einer bestimmten Zeit eine konstante Position hat. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 13. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Funktion soll folgende sein: - Der Sauger (rot) wird über den Hebel (gelb) an die Folie (grün) gedrückt. - Nun solle die Folie mit einem Vakuum angesaugt und nach unten gezogen werden. Der Hebel wird über den Bolzen (grau) angetrieben der exzentrisch gelagert ist. ------------------ Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt, will ich auf die andere Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es jetzt mal mit einer Hilfsgeometrie und 3D-Kontakt versucht. Die Hilfsgeometrie klappt zum Zeitpunkt x runter und dann greift der 3D-Kontakt. Ich glaube so ähnlich hatte BergMax das auch gemeint. Geht schon in die richtige Richtung. Jetzt muss ich noch schauen dass die Folie sich mit biegt. ------------------ Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt, will ich auf die andere Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrmoehl
So ähnlich mit Kurvenscheibenkopplung. Der 3D-Kontakt zickt so gerne. Zitat: Jetzt muss ich noch schauen dass die Folie sich mit biegt.
Dazu muss die Folie aber zweiteilig sein und an der Knickstelle ein Gelenk aufweisen. Wenn man dann die Bewegung von Sauger und Folie zeitlich passend aufeinander abstimmt, braucht man die HIlsfgeschichte mit dem 3D-Kontakt nicht. Das ist dann mehr ein Trickfilm als eine Analyse ------------------ Beste Grüße Max
erstellt am: 13. Apr. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BergMax: So ähnlich mit Kurvenscheibenkopplung. Der 3D-Kontakt zickt so gerne.Dazu muss die Folie aber zweiteilig sein und an der Knickstelle ein Gelenk aufweisen. Wenn man dann die Bewegung von Sauger und Folie zeitlich passend aufeinander abstimmt, braucht man die HIlsfgeschichte mit dem 3D-Kontakt nicht. Das ist dann mehr ein Trickfilm als eine Analyse
Die Idee hatte ich dann auch.
erstellt am: 13. Apr. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich das was ich wollte. @BergMax: Danke fürs mitdenken. Gibt 10 Punkte. Montag noch ein bisschen Feintuning und dann den Kunden Beeindrucken. Schönes Wochenende. ------------------ Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt, will ich auf die andere Seite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
