Thema: Rohrverbindung (Normteile) zwischen zwei Punkten im Raum (1435 / mal gelesen)
Lucaskonstruiert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 40 Registriert: 09.11.2017 Creo 2 AAX (mit ASSY) Startup Tools 2013
erstellt am: 09. Apr. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute, ich möchte mit einer Rohrverbindung aus Normteilen (Norm-Rohrbögen und Normrohre) von A nach B. (Also die beiden Schnittstellen, bzw. Flansche verbinden. Die Flansche haben in allen Richtungen einen Versatz und sind auch nicht parallel zueinander. (Abstand: 1196.69 mm seitlicher Versatz: 279.15 mm Höhenversatz: 246-80 amm Winkel: 10° seitlich) Im Bild Schnittstellen sieht man nur die Flansche. Im Bild Rohrproblem, habe ich schon mal versucht 2 45°-Böen aneinander zu reihen und zu schauen. Allerdings weiß ich nicht, wie ich das sauber hinbekomme ohne willkürlich die Rohre zu drehen und zu wenden, sondern richtig mit Ebenen und Winkeln zwischen den Ebenen...) Habt ihr da vielleicht eine Idee, einen Denkanstoß? Liebe Grüße Lucas
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 09. Apr. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Hi! In dem Beispiel im Bild wurde das folgendermaßen gelöst: Die Rohrbögen bzw. geraden Rohrstücke sind mit Schubgelenken und Drehgelenken zueinander verbaut. Je nach Länge der Rohre bzw. Winkel/Radien der Bögen "rasten" die Teile am möglichen Schnittpunkt ein. In dem Beispiel wird in Kauf genommen, dass die Bögen zugeschnitten werden müssen. Also z.B. gekaufter 90° Bogen, diesen dann in eine eigene Unterbaugruppe verbaut und mit einem Baugruppenmaterialschnitt auf den erforderlichen Winkel zugeschnitten. Etwas blöd zu erklären, das Modell kann ich nicht reinstellen. Wenn du deins hochladen könntest, könnt ich´s mal so umbauen. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunderbar, das ist das was ich brauche. Genau die Bögen müssen dann zugeschnitten werden. Aber auch mit deiner erklären würde ich das aktuell nicht hinbekommen. Ich kann aber die Datei nicht hochladen, ist 1,53 MB und damit zu groß.
erstellt am: 09. Apr. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
erstellt am: 09. Apr. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe jetzt einfach die beiden Flansche drin gelassen und meine Rohre dazwischen entfernt. Die Schnittstellen sind ja das Wichtigste. Hab aber ne Step draus gemacht, Creo-Dateien sind nicht erlaubt. Es sollen DN300 Rohrleitungen mit 3D-Rohrbögen verbaut werden. (3 mm Wandstärke) Im Bild mal meine Variante, wo aber wie gesagt gepfuscht wurde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 10. Apr. 2018 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Sehr einfach geht das mit dem KE - Rohr. Über die Lage von den vier Punkten (Bild), die jeweils zu zweit auf einer Flanschachse liegen, kannst Du die gerade Strecken definieren, bzw. den Biegewinkel. So kannst Du Deine Segmente zum Stückeln fertig machen. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Peterpan, das Rohr_KE scheint wirklich ganz clever zu sein. Vielen Dank für diesen Beitrag! Wie zwinge ich den Rohrabschluss einen bestimmten Winkel einzunehmen? In meinem Beispielbild hat das Programm den Abschlusswinkel einfach selbst festgelegt, wie kann ich den Rohrabschluss beispielsweise parallel zum Anfang oder eben 10 Grad nach rechts verdrehen? Nun aber zum eigentlichen Knackpunkt. Das KE hilft mir bei meinem Problem noch nicht bis zum Ende weiter. Denn ich möchte die einzelnen Teile, also Rohre und Bögen auch als Einzelteile vorliegen haben und erst das komplette Rohr von Flansch zu Flansch in einer BG zusammenfügen. Gibt es also eine Möglichkeit das Gleiche in einer Baugruppe zu erzeugen und die einzelnen Teile zu extrahieren? --------------- Lucas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lucaskonstruiert
Hallo Lucas, die zweite Frage - klar geht das. Es gibt mehrere Wege. - Du speicherst das fertige Rohr als Kopie mit neuem Namen, so oft, wie viele Segmente Du brauchst. Dann schneidest Du jedes Segment passend zu und baust es in eine BG auf Standard ein (asm0001.asm) - Du erzeugst viele Schnitte in dem fertigen Rohr und dann über die Vereinfachte Darstellungen kannst Du die Segmente anzeigen (prt0002.prt). - ähnlich müsste auch mit Familientabelle gehen. Deine erste Frage habe ich nicht ganz verstanden. Bei Rohr-Ke wird die Stirnseite immer senkrecht zu ersten/letzten Achse verlaufen. Ändert sich Deine Anschlußfläche - setzt Du die entsprechende Achse senkrecht zu dieser Fläche. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hallo Lucas
Ebenfalls. Zitat:
Ok, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Die Problematik ist, dass ich eine Familientabelle für die Normbögen und Rohre angegeben habe. Nun würde ich diese dann auch gern verwenden. Aus dem Rohr_KE-Part kann man sich die Winkel angeben lassen und diese dann in die Familientabelle übertragen. Leider sind das immer gerundete Werte und beim Zusammensetzen der Normteile in einer Baugruppe kommt es dann zu minimalen Abweichungen. Das stört in der Praxis natürlich überhaupt nicht, aber ist für das Programm und die Zeichnungen blöd, vor allem beim Bemaßen. Zitat: Deine erste Frage habe ich nicht ganz verstanden. Bei Rohr-Ke wird die Stirnseite immer senkrecht zu ersten/letzten Achse verlaufen. Ändert sich Deine Anschlußfläche - setzt Du die entsprechende Achse senkrecht zu dieser Fläche.
Ich arbeite ja beim Rohr_KE mit Punkten und nicht mit Achsen? Und deshalb schließt das Programm immer mit beliebigen Winkeln ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
