  Einblenden Stücklistenballons nach Stücklistentausch geht nicht
Autor Thema:  Einblenden Stücklistenballons nach Stücklistentausch geht nicht (1290 mal gelesen)
astor
Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Sehen Sie sich das Profil von astor an!   Senden Sie eine Private Message an astor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astor
erstellt am: 20. Mrz. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren, hallo Forumsgemeinde,
ich habe aktuell ein unschönes Problem bei Ersetzen der vorhanden Stüli (Tabelle/Wiederholbereich) auf einer Zeichnung.
Für die neue Stüli lassen sich die Ballon´s nicht mehr einblenden.
Creo führt den Befehl zwar aus, meldet aber immer "Dies ist schon ein Stücklisenballon-Bereich".
Das tritt aber nur bei einer bestimmten Tabelle auf, andere gehen dagegen.
Ballons einzeln anzeigen "nach Komponente" funktioniert aber.
Hat jemand das Problem schon mal gehabt und kann mir eine Lösung verraten.
Viele grüße und vielen Dank im Voraus!
Astor
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Mrz. 2018 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal:
#Tabelle #Ballons #Bereich_löschen
Wiederholbereich wählen und löschen bestätigen.
Danach Ballons nach Ansicht und Wiederholbereich wieder anzeigen lassen.
Arni
astor
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arni1
Danke zunächst für die Antwort.
Das habe ich schon probiert, bringt aber nicht den gewünschten Erfolg.
Ich habe sogar unterschiedliche Reihenfolgen versucht (Stückliste erst löschen, dann Bereich löschen und umgekehrt).
Ändert aber leider auch nix an dem Problem.
Interessant ist, dass das nur mit einer bestimmten Stückliste passiert.
Das müsste doch somit nach meinem Verständnis innerhalb der Stücklistentabelle verankert sein?
Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik
Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt....
wruf63
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von wruf63 an!   Senden Sie eine Private Message an wruf63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wruf63
Creo Parametric 4.0 academic unter WIN10 home
erstellt am: 15. Apr. 2018 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal die Stücklistentabelle zu löschen und neu einzufügen.
