Thema: Gewindenotitz / -bemaßung (1443 mal gelesen)
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 07. Mrz. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, beim Einsatz des Feingewinde - UDF habe ich mich jetzt auf eine dem angehängten Bild ähnliche Zeichnungsdarstellung geeinigt. Kann es gelingen den Text halbwegs normgerecht darzustellen (ohne @O)? Es würde evtl. schon helfen, wenn der Text auf (über)einer Linie steht, die direkt an der "Pfeillinie" anschließt. Danke & Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 07. Mrz. 2018 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Zitat: Original erstellt von jfr: ... habe ich mich jetzt auf eine dem angehängten Bild ähnliche Zeichnungsdarstellung geeinigt. Kann es gelingen den Text halbwegs normgerecht darzustellen (ohne @O)? ...
TEXT Warum wird die Bemaßung nicht genutzt? Ich habe hier zwar kein UDF, weil wir beim Konstruieren immer so langsam denken, dass die Modellierung nicht so beschleunigt werden muss. Aber wenn wir eine Bohrung mit metrischen Feingewinde versehen, dann wird die Bemaßung des kosmetischen Gewindes genutzt. Die darin enthaltenen Angaben lassen sich schon entsprechend durch Parameter erzeugen und müssen nicht mittels @O manipuliert werden. (Würde ja auch nicht gehen, weil es Modellmaße sind.) Ich habe mir mal die Mühe gemacht und ein solches Gewinde erstellt. Das Ergebnis und den Weg dorthin kannst Du den Bildern entnehmen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2018 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 Lenovo ThinkStation P500 Intel Xeon CPU E5-1620 v3 Grafik: Nvidia Quadro K2200 Windows 10 Enterprise 64-bit Creo Parametric 4.0 (M030) (NX 11)
erstellt am: 08. Mrz. 2018 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Hallo Udo, gibt das mit der FID-Angabe keine Probleme beim Einbinden des UDFs in ein neues Teil? Hier ändern sich doch die FIDs. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: ... gibt das mit der FID-Angabe keine Probleme beim Einbinden des UDFs in ein neues Teil? Hier ändern sich doch die FIDs. ...
Hallo Stefan, hier bin ich davon ausgegangen, das Pro/E Creo schon so ausgereift ist, um diese Sachen beim Einfügen eines UDF zu berücksichtigen. Ich habe es aber nicht getestet. Allerdings habe ich gestern noch getestet, ob dies auch mit einer Bohrung mit Gewinde funktioniert. Dabei muss man nur beachten, dass die Parameter anders benannt sind und diese teilweise nicht änderbar sind, weil sie aus der Bohrungsdatei kommen und somit dort eingestellt werden müssen. Bei der Steigung ist das ja sinnvoll. Bei der Angabe zum Toleranzfeld finde ich das nicht so gut. Wenn man das nicht haben möchte, muss man eben noch einen zusätzlichen Parameter erzeugen und nutzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Die Parameter müssen mit Hand in den Bemaßungstext eingefügt werden? Anders ist es mir nicht gelungen. Bei meinen udf's passen sich die jeweiligen Durchmesser freiwillig an und die Bezeichnung steht richtig da, was schon eine Hilfe ist, da wir häufig Feingewinde einsetzen. Ich möchte deshalb nochmal wegen der Notitzdarstellung nachfragen - Notitztext auf einer Linie die an der Pfeillinie hängt - wie könnte man das machen? Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr: ... gibt das mit der FID-Angabe keine Probleme beim Einbinden des UDFs ...
definitiv neinIch habe mal schnell ein UDF gebastelt um die Aussage zu verifizieren. Anbei ein Bild des Ergebnisses. Zitat: Original erstellt von jfr: ... Die Parameter müssen mit Hand in den Bemaßungstext eingefügt werden? ...
ebenfalls nein Die Parameter werden aus den jeweiligen Parametern des Gewindes ausgelesen. In dem Spiel-UDF sind jetzt diese Parameter als flexibel angegeben. Aber für ein richtiges Gewinde-UDF sollte man ja eine Variantentabelle nutzen, damit keiner auf die Idee kommt, ein M17,3x0,489 zu nehmen. Damit könnte man auch das jetzt noch bestehende Problem der unflexiblen Anzahl von Nachkommastellen bei der Angabe der Steigung zu umgehen. Die Stellenanzahl kann man ja in der Variantentabelle mit hinterlegen (hoffe ich). ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
jfr Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, es geht genau darum ohne Bastelei auszukommen. Das ist mein Anliegen. In deinen ersten beiden Beiträgen war keine Rede von udf. Deshalb kam meine Nachfrage wie die Parameter an die Maße kommen. Kurz: entweder händisch oder mit udf - bin ich da richtig? Danke & Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2018 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Hallo jfr, bei den ersten beiden Beiträgen habe ich nur ein normales Teil modelliert mit einer Bohrung und einem kosmetischen Gewinde. Dieser Gewindekosmetik habe ich die gewünschten Werte in die Parameter eingetragen und in der Bemaßungsanzeige genutzt. Da Stefan Zweifel an der Nutzbarkeit dieser Lösung in einem UDF angemeldet hat, habe ich aus diesem gestern erzeugten Modell ein UDF erzeugt. (Dabei habe ich aber erst einmal keine Variantentabelle erzeugt sondern nur die Maße und Parameter veränderlich gemacht.) Fazit: Die von mir gezeigte Lösung erfordert keinen händischen Eingriff zur Erzeugung der gewünschten Anzeige der Bemaßung und kann auch in einem UDF genutzt werden.
