  Zeichnung Mitte Maß
Autor Thema:  Zeichnung Mitte Maß (953 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 05. Mrz. 2018 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
früher gab es mal (ich mag diesen Spruch) beim Antragen von Maßen in der Zeichnung die Möglichkeit zwischen Mittenpunkt und Mittelpunkt zu wählen. Gibt's die noch irgendwo?
Danke & Gruß
jfr
Wyndorps
erstellt am: 05. Mrz. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jfr:
... Gibt's die noch irgendwo? ...
Ja.  Ihre GraKa scheint ja ganz schön überfordert zu sein.
Nehmen Sie den mittleren Auswahlknopf aus Ihrer Abbildung "Mittelpunkt einer...", erstes Element, dann Strg-Taste und den zweiten Mittelpunkt.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Mrz. 2018 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Umschalten auf #Referenz im Menü ganz links (nur Pfeil)
Zwei referenzen wählen, Maß absetzen.
Arni
jfr
creo3
M110
erstellt am: 05. Mrz. 2018 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Wy:  so kann ich nur die Punkte auf den Elementen greifen, jedoch nicht das Drehzentrum eines Bogens - oder?
@arni1: das isses
