  Baugruppen-Einbaubedingungen
Autor Thema:  Baugruppen-Einbaubedingungen (1341 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2018 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
g1.zip
Hallo Forum,
ich brauche auch mal eine Hilfe....
Folgendes Problem:
Ich habe eine Baugruppe, wo ein gerundeter Dreikant in einem Prisma drehbar von 0° bis 359° mittels Einbaubedingungen definiert werden soll.
Die Kontur des Dreikant ist zwar ein geschlossener Spline,
aber bei der Auswahl der tangentialen Einbaureferenz wird nicht die komplette Außenkontur genommen, und somit läßt sich das Teil auch nicht korrekt drehen.
zB. bei Änderung des Winkels von KOR von 260° auf 200°...
Wie kann man das lößen?
Arni
MaWoBu
Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Sehen Sie sich das Profil von MaWoBu an!   Senden Sie eine Private Message an MaWoBu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaWoBu
HP ZBook 17 G4
nVidia Quadro P5000
Windows 10 (Pro)
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Creo Parametric 5.0
Creo Direct, Illustrate, ...
Startup TOOLS 2018 (aktuell)
Model Processor / User
KeyShot 8.x (aktuell)
Photoshop CC
erstellt am: 03. Feb. 2018 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Da musst du dich mit Mechnismen beschäftigen. Denn die Kurvenscheibe kann exakt diese Verbindung erstellen.
Oder alternativ kannst du ebenfalls Bezugsebenen verwenden, welche sowohl normal durch das Prisma und durch das Bauteil läuft. Diese verbindest du via Planarverbindung. Und wenn du dann über die config Option "enable_advance_collision yes" die Durchringungsoption (in den Baugruppeneinstellungen) auf "Bauteile verschieben" umstellst -> dann kannst du über das Feature Komponenten bewegen die Modelle zueinanderschieben.
Ich weiß, dass dies hier keine detaillierte Anleitung á la "klick hier, klick dort" ist, jedoch die wesentlichen Eckpunkte der Lösungen(en)
Viel Erfolg bei der Umsetzung.
Marco
mostly harmless
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Feb. 2018 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
g1.asm.99.txt
Moin Arni,
im Anhang mal meine Version.
Ist etwas umgebaut. Die Teile sind unverändert, daher nur die asm.
Über den Parameter "Winkel" kannst du die Lage einstellen.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Feb. 2018 editiert.]
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2018 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaut schon gut aus, danke.
Wenn man den Winkel von 10° bis ca. 20° schrittweise erhöht,
erhält man aber eine Überschneidung,
durch eine zusätzliche Regenerierung wird das behoben.
Kann man das abstellen?
Arni
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 07. Feb. 2018 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Durch regenerieren...
Du kannst auch versuchen an der Mechanismusgenauigkeit zu schrauben.
Noch ein Hinweis:
Eigentlich darf es immer nur eine "Kontaktlinie" zwischen den Kopplungskörpern geben.
Deshalb habe ich das auch mit zwei KSK aufgebaut. Bei flächigem Kontakt versagt die KSK dann natürlich auch gerne.
Beste Grüße
Max
