  Anmerkungen auf Folie
Autor Thema:  Anmerkungen auf Folie (1267 / mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 30. Jan. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen allerorten
Mein heutiges Problem:
Ich habe ein komplexes Part, welches ich direkt am Modell verändern möchte.
Auf dem beigefügten Bild ist nur eine Gruppe von zu steuernden Elementen gezeigt. Ich werde aber mindestens 3 Gruppen benötigen, von welchen ich nur eine angezeigt haben möchte.
Ich habe diese erste Gruppe auf eine Folie gelegt. Meine Idee war es für jede
Gruppe einzelne Folien anzulegen um diese bei Bedarf an und ausschalten zu können. Wenn alle drei Gruppen eingeblendet sind wird es recht munter auf dem Screen. Leider kann ich diese Folien nicht ausblenden.
Was mache ich falsch?
Wünsche allen noch einen arbeitsreichen Tag.
Gruss aus der Schweiz
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Jan. 2018 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von esel1:
... Was mache ich falsch? ...
  Du nutzt die falsche Version. Mit Wildfire4 würde das gehen.
Das ist nämlich eine der großen Verbesserungen bei Creo, dass sich Anmerkungen nicht mehr per Folien steuern lassen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 30. Jan. 2018 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci Udo.......ich hab`s befürchtet. Alles wird gut......
cbernuth@DENC
DELL Precision 5530
GeForce P1000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 31. Jan. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
...ab Creo4 läßt sich für jeden Combined State einstellen, ob die Sichtbarkeit der Elemente über über Zeigen/Wegnehmen im State, oder Folien gesteuert wird.
cbernuth
"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."
- Arthur C. Clarke
esel1
Creo 3 M060
erstellt am: 31. Jan. 2018 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich noch `mal.
Habe jetzt für mich und CREO 3 die Lösung gefunden um den Überblick auf dem Bildschirm zu behalten.
Anmerkungen erzeugen - Die aus.- oder einzublendenden Anmerkungen zum Status aus oder einblenden.
Sieht gut aus und man hat nur die zu ändernden auf dem Schirm.
Schön`s Tägli noch
