  Wildfire 3: Reiter beim DXF-Export fehlen
Autor Thema:  Wildfire 3: Reiter beim DXF-Export fehlen (909 mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2015 SP5
AutoCAD 2016
(ProE Wildfire 3)
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen zusammen!
Vornweg: Wir haben hier noch einen Rechner mit Wildfire 3 drauf für alte Legacy-Daten aus Alt-Projekten. Ich selbst hab von Pro/E keine Ahnung und der einzige Kollege, der das halbwegs sicher bedienen kann, ist im Urlaub. Glücklicherweise hielt sich der Administrationsaufwand bisher in Grenzen (quasi null   ). Bisher...
Folgendes:
Ein anderer Kollege mit immerhin rudimentären Kenntnissen soll jetzt aus bestehenden Zeichnungen DWG (edit: Nicht dxf, sorry) exportieren. Leider fehlen ihm im Export-Fenster die Reiter "Blätter" und "Einstellungen".
Kann man die ohne Neu-Installation aktivieren? Wenn ja, wie? (Bitte idiotensicher beschreiben...   )
Gruß und Dank,
Jens
Edit: Es geht um den DWG-Export.
CSWA, CSWP, CSWPA-SM & -SU =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 17. Jan. 2018 editiert.]
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Maler:
... soll jetzt aus bestehenden Zeichnungen dxf exportieren. Leider fehlen ihm im Export-Fenster die Reiter "Blätter" und "Einstellungen". ...
Das ist aber ein Bild des DWG-Exportes. Du willst aber doch ein DXF erzeugen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
CAD-Maler
SWX 2015 SP5
AutoCAD 2016
(ProE Wildfire 3)
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast du natürlich recht, Udo. Es geht um den dwg-Export. Der Screenshot passt. Sorry.
Unabhängig davon fehlen die Reiter sowohl beim dwg- als auch beim dxf-Export...
Gruß, jens
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2018 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Konfigurationsdatei (config.pro)
folgenden Eintrag setzen:
(ist eigentlich standardmäßig auf YES)
use_export_2d_dialog yes
Arni
CAD-Maler
SWX 2015 SP5
AutoCAD 2016
(ProE Wildfire 3)
erstellt am: 17. Jan. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Arni
Hallo Arni!
Nach einiger Sucherei haben wir die von dir genannte Option gefunden und festgestellt, dass sie schon auf "YES" steht.
Das Dialogfeld an sich wird ja auch angezeigt, es fehlt halt nur die Hälfte...
Grüße, Jens
