  Schneiden eines ausgeschlossenen Bauteiles
Autor Thema:  Schneiden eines ausgeschlossenen Bauteiles (845 / mal gelesen)
Peterdrops
Sehen Sie sich das Profil von Peterdrops an!   Senden Sie eine Private Message an Peterdrops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterdrops
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 09. Jan. 2018 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon länger gesucht aber bin nicht fündig geworden.
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Zeichnung (Vollschnitt) von einer Baugruppe abgeleitet.
In dieser Zeichnung habe ich die Ritzelwelle (Ritzel sitzt am Ende der Welle) vom Schnitt ausgeschlossen, was auch so passt, jedoch möchte ich das Ritzel an der Welle geschnitten darstellen.
Ein lokaler Schnitt ist aufgrund des unsauberen Verlaufes der Spline-Kurve nicht möglich.
Ist es dennoch möglich, die Welle im Vollschnitt auszuschließen und nur das Ritzel geschnitten darzustellen?
Danke im Voraus!
Freundliche Grüße,
Peter Drops
[Diese Nachricht wurde von Peterdrops am 09. Jan. 2018 editiert.]
atti
Sehen Sie sich das Profil von atti an!   Senden Sie eine Private Message an atti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atti
HP z400 Workstation
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Creo 2.0 M220
erstellt am: 10. Jan. 2018 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterdrops 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in der Definition des Schnitts, im Reiter "Modelle",
einzelne Modelle vom Schnitt einschließen oder ausschließen.
Sieht dann so aus wie im Bild.
mfg Thomas
