Thema: KEs im Modell finden (886 / mal gelesen)
chriskopf Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.11.2017 CREO 2.0, kommerziell
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Da ich es mit recht großen Bauteilen und teilweise sehr kleinen KEs zu tun habe, wollte ich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, das KE im Modellbaum anzuwählen und dann die Ansicht auf diesem KE zentrieren zu lassen. CREO blendet die grüne Hervorhebung von KEs ab einer gewissen Zoomstufe leider aus, was es sehr schwierig macht, vereinzelte Bohrungen ausfindig zu machen. Oder gibt es eine Einstellung, dass die Hervorhebung erst bei niedrigeren Zoomstufen ausgeblendet wird? Viele Grüße, Chriskopf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chriskopf
chriskopf Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, dieser Eintrag existiert nicht bei meiner Version. kann es sein, dass das ein Feature ist, welches CREO2.0 vorenthalten ist? Oder kann man diesen Eintrag über einen Config-Eintrag hinzufügen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chriskopf
erstellt am: 01. Dez. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chriskopf
Hallo, ich hatte zwar erst bei Creo 3 geschaut, habe aber jetzt in Creo 2 nachgeschaut und auch hier den Punkt im Kontextmenü. Tja, warum isser bei dir nicht da... Ah, ohne StartupTools ist der Eintrag nicht da. Tja... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 01. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hewani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 01. Dez. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chriskopf
