Thema: SchrumpfVerpack (1950 / mal gelesen)
Panther206 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 3 Registriert: 28.11.2017 Windows 7 Professional ProE Wildfire 4
erstellt am: 28. Nov. 2017 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forummitglieder, wir haben folgendes Problem. Wir würden gerne mit unserem Tochterunternehmen 3D-Modelle/Baugruppen austauschen, die wir in eine nicht veränderbare Version (Hülle/Dummy) abspeichern und als solche einbauen wollen. Wir haben da an eine SchrumpfVerpack-Datei gedacht. Hier ist jedoch das Problem, dass die Umwandlung bei Baugruppen nicht immer funktioniert und dann einzelne Teile in der Baugruppe fehlen. Wir würden gerne die Assembly als eine Art Hülle/Dummy nicht als ProE-Baugruppe einbauen, damit es nicht zu Verwechslungen mit der Originalbaugruppe kommt, die von unserem Tochterunternehmen verwaltet und geändert wird und nur dort verändert und gespeichert sein sollte. Gibt es hier eine andere Möglichkeit die Assembly als ganzen zu exportieren, so daß Sie nicht verändert werden kann? Eventuell in Creo? Vielen Dank für Eure Zeit. MFG. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Nov. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panther206
Zitat: Original erstellt von Panther206: ... Wir haben da an eine SchrumpfVerpack-Datei gedacht. Hier ist jedoch das Problem, dass die Umwandlung bei Baugruppen nicht immer funktioniert und dann einzelne Teile in der Baugruppe fehlen. ...
Da helfen im Normalfall nur saubere Modelle ohne Geometriefehler. Zitat: ... Wir würden gerne die Assembly als eine Art Hülle/Dummy nicht als ProE-Baugruppe einbauen, damit es nicht zu Verwechslungen mit der Originalbaugruppe kommt, die von unserem Tochterunternehmen verwaltet und geändert wird und nur dort verändert und gespeichert sein sollte. ...
Ob es in der WF4 die Möglichkeit gibt, kann ich nicht genau sagen. Aber in Creo hat man die Möglichkeit ein Arbeitsraummodell zu erstellen. Zu finden ist es im Arbeitraum-Manager. Bei den Arbeitsraummodell kann man ähnlich wie bei der Schrumpfverpackung die Einzelteile verschmelzen. Hier hat man jedoch noch den Vorteil, dass bei Fehlern zumindest die Flächen mit übernommen werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2017 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panther206
Alternativ zur Schrumpfverpackung mache ich folgendes: Baugruppe als acis-Datei (*.sat) mit nur Volumen speichern, diese Datei als Teil wieder einlesen und dieses Teil dann versenden. Vorteile: Ein Import_Ke, mit dem IDD kann man aber jede Komponente einzeln greifen und zB. einfärben. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen Dank schon einmal für Eure schnelle Hilfe, ich werde es ausprobieren. Demnächst erhalten wir sowieso Creo dann wird es wahrscheinlich einfacher möglich. @Udo zu den sauberen Geometrien: was komisch ist, das Bauteil das nicht angezeigt wird bzw. fehlt ist zweimal in der Baugruppe vorhanden, wird aber nur einmal beider Abspeicherung als "SchrumpfVerpack" übernommen. Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 29. Nov. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panther206
Speichern als Schrumpfverpackung ist der falsche Weg. Lieber eine neue leere Komponente an das Ende der Baugruppe einbauen. Die Komponente aktivieren und dann ein Schrumpfverpackungs-KE erstellen. Das Resultat lässt sich einfach weitergeben. Die "Exportkomponente" lässt sich bequem unterdrücken und später wieder aktivieren/aktualisieren. Hoffe dies hilft. LG Marco ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panther206
erstellt am: 29. Nov. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alle Varianten funktionieren, jedoch ist die Version von Marco für unsere Anwendung und Problemstellung die am besten geeignete. Wahrscheinlich wird das bei der Umstellung auf Creo nochmals anderes. Vielen Dank nochmal für Eure schnelle und tolle Hilfe Udo, Arni, und Marco! Super!! Viele Grüße Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hannes-ProE Mitglied MB-Techniker Konstrukteur
Beiträge: 98 Registriert: 31.01.2002 WF 4.0 Windows 7 Pro
erstellt am: 14. Dez. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panther206
Zitat: Original erstellt von MaWoBu: Speichern als Schrumpfverpackung ist der falsche Weg. Lieber eine neue leere Komponente an das Ende der Baugruppe einbauen. Die Komponente aktivieren und dann ein Schrumpfverpackungs-KE erstellen. Das Resultat lässt sich einfach weitergeben. Die "Exportkomponente" lässt sich bequem unterdrücken und später wieder aktivieren/aktualisieren.Hoffe dies hilft. LG Marco
Hallo Marco, das mit "Exportkomponente" aktivieren/aktualisieren hab ich nicht ganz verstanden bzw. aktualisieren funktioniert bei mir nicht. Also ich hab dich so verstanden: wenn ich z.b. die Originale Baugruppe Geometrisch verändere, dann passt sich auch automatisch das "Schrumpfverpackung" Modell sw001 an ? das wäre jedenfalls mein Ziel!
------------------ viele Grüße aus Baesweiler Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Dez. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Panther206
Moin Hannes, wieso Modell sw001? Das klingt ja nach speichern als Schrumpfverpackung, also ein Schrumpfverpackungsmodell. Hier wird aber in einem neuen *.prt ein Schrumpfverpackungs-KE erstellt. Ein Schrumpfverpackungsmodell (speichern als) hat keine Abhängigkeit mehr zum Ausgangsmodell. Ein Schrumpfverpackungs-KE in einem neuen Modell kann aber eine solche Abhängigkeit haben und kann dann auch aktualisiert werden. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
