  3D-Kontakte
Autor Thema:  3D-Kontakte (1028 / mal gelesen)
chrmoehl
Ingenieur MB
Sehen Sie sich das Profil von chrmoehl an!   Senden Sie eine Private Message an chrmoehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrmoehl
Creo 4.0 auf Win 7 Pro
erstellt am: 21. Nov. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer Baugruppe einen 3D-Kontakt verbaut. (Radius auf Zylinder).
Wenn ich die Bauteile von Hand mit "Komponenten Ziehen" bewege, reagieren sie so aufeinander wie ich es erwarten würde.
Bei der "Mechanism Analyse" funktioniert es aber nicht. hier fährt das eine Teil einfach durch das andere hindurch.
Andere 3D-Kontakte in der selben Baugruppe funktionieren aber ohne Probleme.
Ist der Fall Bekannt? was Kann man dagegen tun?
Was bezweckt das Auswahlkästchen "Vollständige Geometrie"?
Danke im voraus.
Christian
Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt,
will ich auf die andere Seite
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 21. Nov. 2017 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrmoehl 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich - eine Lösung dafür aber nicht.
Wann immer möglich lasse ich daher die Finger vom 3D-Kontakt und nehme lieber die Kurvenscheibenkopplung - notfalls mit Tricks und Hilfsmitteln.
Das Auswahlkästchen "Vollständige Geomietrie" sorgt dafür, dass für den Kontakt z.B. eine Kugel angenommen wird, auch wenn nur eine Kugelkalottenfläche angewählt wurde. Die angewählte Fläche wird also im Hintergrund zu einer vollständigen Geometrie erweitert.
Beste Grüße
Max
chrmoehl
Ingenieur MB
erstellt am: 22. Nov. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin jetzt weiter gekommen in dem ich den Kontakt über Punkt auf Fläche definiere und den Radius um den Punkt möglichst groß wähle.
Ist nicht perfekt so aber ich kann erst mal weiterarbeite bis zum nächten Problem.....
... und da ist es auch schon.
Jetzt streiken die Motoren in der Analyse. Wenn ich jetzt einen Motor neu definiert habe und die Analyse starte laufen die alten Motoren aber die neuen nicht.
[Diese Nachricht wurde von chrmoehl am 22. Nov. 2017 editiert.]
