ich baue zurzeit eine Simulation eines Produkteinschubs auf.(Ich versuche es)
In meiner Baugruppe habe ich einen Einschubfinger der sich entlang einer ovalen Skizze bewegen soll.
Ich habe den Einschubfinger mit zwei Führungen und einer Planar-Platzierung an der Skizze befestigt.
Siehe Bild im Anhang.
Bei der einen Führungs-Platzierung habe ich in der Führungsachse eine Nullreferenz (gelber Punkt) und einen Regenerationswert (blaue Linie) definiert.
Wenn ich den Einschubfinger und verschiebe und die Baugruppe dann regeneriere treten teilweise Probleme auf.
befindet sich der Finger im grünen Bereich lässt sich die Baugruppe regenerieren. Ist der Finger im roten Bereich regeneriert die Baugruppe nicht und die Statusampel springt von gelb auf ein blaues D das mit einem roten X durch gestrichen ist (Modell ist getrennt). Manchmal hilft es wenn man noch ein paarmal auf regenerieren drückt, aber in der Regel klappt es nicht.
Irgendwelche Vorschläge wie das zu lösen ist?
Muss ich ggf. den Finger anders in der BG verbauen?
Wenn der Fehler vor dem Bildschirm sitzt,
will ich auf die andere Seite
[Diese Nachricht wurde von chrmoehl am 17. Nov. 2017 editiert.]
