  KE´s um die Wachstum eines Bechichtungs abzuziehen
Autor Thema:  KE´s um die Wachstum eines Bechichtungs abzuziehen (961 / mal gelesen)
Juanilogo
Prüfplanung
Sehen Sie sich das Profil von Juanilogo an!   Senden Sie eine Private Message an Juanilogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juanilogo
- Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3
- NVidia Quadro FX 1400
- Pro/Engineer Wildfire 2.0 (Datumscode M180)
- kommerziell
erstellt am: 17. Nov. 2017 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich bin Qualitätsingenieur bei ein Automobilzulieferer die Wellen und verschiedene Drehteile für Antriebe un Motore herstellt.
Ich kriege immer ein Step-Datei von Fertigteil, und ich muss die Fertigungsplannung vorbereiten. Dafür fange ich an, die Fertigungsprozesse auf Basis der Fertigteilmodel aufzubauen.
Bei der Prozess Härten gibt es eine Wachstum von alle Maßen. Diese Wachstum verhält sich öberflächig also wie eine Folie mit konstante Tiefe die auf die ganze Fläche gleichmäßig addiert wäre.
Da wir die Tiefe von diese "Folie" wissen, möchte ich auf die Step-Datei diese Folie abziehen, damit unsere Fertigteil die richtige Maße hat.
Wie könnte ich das machen?
Schon jetzt bedanke ich mich für Eure Bemühungen.
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2021
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Nov. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juanilogo 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt/gab mal eine Funktion Schwindung (habe ich in Creo3 grade nicht gefunden, kann aber auch in einem Zusatzmodul sein), oder evtl. über skalieren. Da muesste sowas näherungsweise gehen, denke ich.
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 17. Nov. 2017 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juanilogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juanilogo:
... Bei der Prozess Härten gibt es eine Wachstum von alle Maßen. Diese Wachstum verhält sich öberflächig also wie eine Folie mit konstante Tiefe die auf die ganze Fläche gleichmäßig addiert wäre.
Versatz der Körperfläche ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 23. Nov. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juanilogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ wäre noch folgende Vorgehensweise:
1. mit gedrückter ALT-Taste eine Fläche anwählen
2. Rechte Maustaste > alle Körperflächen
3. STRG-C > STRG-V > Bestätigen  (erzeugt eine Flächenkopie der Oberfläche)
4. die noch angewählte Flächenkopie mit dem Befehl "Aufdicken" bearbeiten
  (Material entfernen und entsprechenden Wert angeben)
Viele Grüße aus Krefeld
Bernhard
