  ProE Wildfire 5.0
Autor Thema:  ProE Wildfire 5.0 (2041 mal gelesen)
navisus
Sehen Sie sich das Profil von navisus an!   Senden Sie eine Private Message an navisus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für navisus
Vista
erstellt am: 16. Nov. 2017 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes Anliegen.
Hie und da (1-2 mal in der Woche) zeichne ich in der Arbeit noch Oldscool mit dem alten ProE Wildfire 5.0
Hab ich schon vor über 10 Jahren mit der Installationsdatei der Schule installiert.
Mittlerweile gut eingelernt, deshalb möcht ich nicht umbedingt was neues.
Nun habe ich das Problem, dass ich einen neuen Rechner habe...
Wenn ich das proE brauch, muss ich zurzeit noch die Rechner umstecken
Mein EDV`ler sagt, kann er nicht auf den neuen kopieren, da mit Netwerkkarte usw. verknüft
Installationsdatein hab ich auch keine mehr.
Mein allerletzter Schritt wäre meinen ehemaligen geliebten Lehrer zu fragen ^^
Aber hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen, wie ich noch zu der Software kommen könnte.
Danke schonmal
Christian
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Nov. 2017 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für navisus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn Du auf Arbeit eine Schulversion nutzt, ist das nicht im Sinne der Lizenzvereinbarung.
Wie Du jedoch zu einer funktionieren Wildfire 5 kommst, kann ich Dir verraten. Wende Dich an einen Dienstleister, der Creo verkauft, erwirb dort eine Lizenz für das aktuelle Creo. Da Du damit auch wieder Wartung bekommst, kannst Du Dir dann die Installationsdateien für Wildfire 5 bei PTC herunterladen. Die Lizenz dürfte derzeit noch für Wildfire 5 gehen. Zur Sicherheit kannst Du natürlich den Dienstleister auch fragen, ob das mit der Lizenz so stimmt.   Du könntest dann aber natürlich auch die aktuelle Version nutzen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 20. Nov. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für navisus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von navisus:
Gibt es hier zum Download:
https://support.ptc.com/appserver/auth/it/esd/product.jsp?prodFamily=ENG
